Programm um Termine der Stadtreinigung Hamburg einzubinden
Also wenn ich mir über: http://www.stadtreinigung.hamburg/privatkunden/abfuhrkalender/index.html?asId&strasse=STRASSENNAME&hnId&hausnumm er=HAUSNUMMER&bestaetigung=true&mode=search&suche= Abfuhrtermine%20suchen
die asID und hnID heraussuche und in Zeile 30 und 31 int asID=xxx; und int hnID=yyy;
fix definiere, dann geht der Kalender und das Programm.
Da muss ein kleiner Fehler in Zeile 39-70 sein, wo asID und hnID herausgesucht werden sollen.
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050 Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung
Hmm, geht bei mir. Aber die beiden Werte einmalig zu ermitteln und einzutragen, ist eh eine gute Idee – spart unnötige HTTP Requests beim Hochfahren und minimiert das Risiko, das was falsch läuft. Gut, daß es jetzt bei Dir funktioniert.
Das PicoC Programm funktioniert nicht mehr, weil die Stadtreinigung auf HTTPS umgestellt hat und der Miniserver mit HTTPS nicht umgehen kann. Damit braucht es ein externes Gerät (Raspberry Pi o.ä.) um die Stadtreinigung abzufragen.
Moin, jo sollte gehen. Quelltext ist ja hier verfügbar. Umweg über Plugin sollte dann nicht nötig sein.
