KnXpresso
    • 2592
    KnXpresso
    Ich möchte gegebenfalls als Ersatz für die eigentlich geplanten MDT Glastaster II Smart eventuell doch ein bischen etwas flexibleres verwenden und bin bei der Suche danach auf knXpresso ( http://knxpresso.de/ ) gekommen.
    Damit ließen sich für mich eben auch viele "Unschönheiten" bezüglich der Loxone App beheben. Gerade in Hinblick auf fest montierte Bedienungen die den jeweilgen Raumstatus anzeigen und zusätzlich bedienbar machen sollen. Ich möchte da nicht bei jedem Loxone Update zittern müssen ob das wie ursprünglich geplante noch funktionieren wird.
    Die Videos und Erklärungen schauen ja echt gut aus und sind eigentlich genau das, was ich mir eigentlich vom MDT Glastaster II Smart erhofft hatte.
    Hat mit knXpresso hier eventuell schon jemand Erfahrung und würde diese mitteilen ?
    Hat jemand Infos zu den Preisen ?
    Zuletzt geändert von Labmaster; 29.03.2018, 08:49.
  • fantomas
    • 03.08.2017
    • 113
    Ich hab es zumindest ausprobiert.
    Cool ist, dass man das Gerät direkt über ein ETS Plugin programmieren kann. Es hat dann eine Gruppenadresse und verhält sich wie ein Standard KNX Gerät.
    Ein bisschen Schwierigkeiten macht der Loxone Server als KNX/IP Gateway, weil die Software ihn nicht findet, man muss die IP Adresse in eine Config Datei einfügen.
    Weiterhin braucht man einen "Tunnel" pro Gerät, d.h. beim Loxone Server, der nur einen Tunnel kann geht dann entweder ETS Zugriff oder knXpresso.
    Preise: Der Hersteller gibt eine Preisliste raus, einzelne Lizenz war soweit ich mich erinnern kann 85€, sinnvoller hört sich aber das andere Lizenzmodell an: Wenn man von knXpresso ein KNX/IP Gateway kauft (war ca. 250€) kann das dann vier Tunnel gleichzeitig und es sind sozusagen vier Lizenzen inklusive.
    Thomas
    Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
