ich probiere gerade meine Poolsteuerung zusammen mit der Temperatursteuerung fertigzustellen.
Irgendwo habe ich aber noch den Wurm drin.
Folgendes denke ich bis jetzt gelöst zu haben :
- Dauer der Filtersteuerung je nach Aussentemperatur (siehe Config im Anhang)
- Heizungsmischeransteuerung je nach Angabe der Temperatur (bin mir aber nicht sicher ob da nicht Fehler drin sind.)
Was ich noch lösen muss
- Funktioniert der Heizungsmischer so richtig mit der Temperaturansteuerung ?
- Die Mischpumpe läuft NUR wenn der Filter läuft UND wenn die vorgegebene Temperatur nicht erreicht ist.
- Schwellwert Einstellung , dass die Heizung nicht anspringt wenn die Pooltemp oder die Aussentemp zu kalt ist.
- Schwellwert Einstellung, wenn die Pooltemp z.b. 28° ist dass bei 27,9° die Heizung nicht wieder direkt anspringt , sondern dass wir z.b. 0,5° differenz haben.
Ueber jede Hilfe würde ich mich freuen.
Zu meiner Installation :
Normaler Pool mit Filter (wird gesteuert über Loxone) inklusive Wärmetauscher. Die Heizung ist die Wärmepumpe vom Haus , welche mitgespeist wird über den Wasserpuffer vom Haus.
