ich kämpfe seit Tagen an dem Problem Pumpenstatis (Digitalausgang) per Virtuellen Ausgang ein anderes System zu übermitteln
Dazu haben ich einen virtuellen Ausgang eingerichtet:
Adresse;: /dev/udp/192.168.15.42/60002
am virtuellen Ausgang selbst habe ich schon den Button als Als Digitalausgang verwenden aktiviert und deaktiviert
Bei Befehl ein Ein steht V:6;<v> auch schon mit V-6:1 versucht, ebenso auch schon bei Aus mit V-6:<v> und V-6:0 versucht.
Was immer geht, ist wenn eine Wert 1 ansteht, ein Wert 0 kommt nie!
Aus dem Zielsystem benötige ich aber die exakten Statis der Verntile!
Hat jemand einen Tipp oder Workaraound?
Wenn ich das über KNX raus gebe funktioniert 0 als auch 1 allerdings müllt mir dann die Loxone den Bus zu, daher der Versuch über einen virtuellen Ausgang
Gruß Hartwig
