Zeiterfassung NFC Codetouch?
  • eisenkarl
    • 1350
    Hat hier jemand eine Idee dazu?
    Suche nach einer möglichkeit, den Code Touch einfach auch für eine Zeiterfassung zu nutzen, macht ja Sinn.
    Allerdings nicht nur über das Log vom Miniserver...
  • Elektrofuzzi
    • 531
    Ich hab ne Zeitlang ne Zeiterfassung mit iButtons und dem MS realisiert.
    Ich bin von der Lösung weg, nachdem ich 2x Probleme hatte, dass die Bauseine nach nem Update die falschen Zeiten inne hatten.
    Loxone konnte sich das Problem nicht erklären und da man die Zeit nicht manuell eingeben konnte (Betriebszeitenzähler), hatte ich dann hinter her nen riesen Aufwand.
    Ich nutze nun clockodo, da haste auch ne API denke es dürfte möglich sein hier über den MS einen Befehl an Clockodo zugeben
    Zuletzt geändert von Elektrofuzzi; 27.04.2018, 07:22.
    Beste Grüße
    Amin Cheema
      • 11238
      Erfassen dürfte nicht das Problem sein, aber Auswerten?
      Erfassen könnte man recht einfach, z.B. mit einem einfachen PHP-Script am LoxBerry, das z.B. in eine SQLite DB schreibt.
      Auch per Any-Plugin könnte man ganz einfach ein INSERT in eine DB absetzen, oder irgendwas starten, was dann die Erfassung triggert.
      Dem Motto folgend, „Mach‘s dir einfach!“
      Software kenne ich leider keine spezielle. Ein Webinterface dafür hätte natürlich was.
      PS: Das konsistent in eine DB zu feuern, hätte ich wahrscheinlich in einer halben Stunde (sowas haben wir schon im LoxBerry-Core Code). WebIf‘s bauen lassen wir aber immer dem Wörsty, wenn’s was gleich schauen soll :-)
      Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 27.04.2018, 06:50.
      • eisenkarl
        • 1350
        Also die Zeit sollte eh nicht vom MS kommen, das sollte die Zeiterfassung selbst erledigen. Womit habt ihr das gemacht?
        Mit dem AnyPlugin müsste ich mal versuchen. Ich stelle mir das so vor, dass Benutzer seinen NFC an den CT hält und der MS dann per http kommt oder geht an die Zeiterfassung schickt (http://zfserver:4000/userxy/kommt oder geht) Oder es wird nur die SN des NFC an den zfserver gesendet und dieser trifft die Variable kommt oder geht
        • NilsG
          • 09.04.2019
          • 352
          Hallo ... Das Thema beschäftigt mich auch gerade.
          Hast Du es realisieren können? Wenn ja, wie?
          Wie macht man das denn, wenn man den NFC Code Touch schon für die Türöfnung verwendet?
          brauche ich denn dann 2 Tags? 1x Zeiterfassung, 1x Öffnen
          ich will ja aber nicht, dass zB der 2. Tag - der für die Zeiterfassung - beim Verlassen, die Tür öffnet
          Also quasi so:
          ankommen:
          Tag 2 an NFC Code Touch - Zeit gespeichert
          Tag 1 an NFC Code Touch - Tür öffnen etc.
          gehen:
          3fach Klick im Haus - Abwesenheit
          gruss,
          nils
          • THX
            THX kommentierte
            Einen Tag und die Vorselektion verwenden.
            Tag vorhalten --> Funktion 1
            2 + "OK Haken" dann den Tag vorhalten --> Funktion 2
            usw.
            Mit dem kann man schon viel anfangen,
            Zuletzt geändert von THX; 20.01.2020, 14:48.
        • eisenkarl
          • 1350
          Nein, das Thema steht noch immer an.
          Leider nix passendes gefunden
          • Rick_Pa_87
            • 04.08.2022
            • 17
            Hallo zusammen, mich interessiert das Thema auch und mich wundert es das hier niemand einen richtige Anbindung an eine gute und übersichtliche Arbeitszeiterfassung anbietet. Das was Loxone hier als Beispiel bringt ist gut, aber die Auswertung bei mehreren MA muss ja händisch aus der log Datei geholt werden oder ein gebastel mit Rasbi oder sonstigem. Wir wollen das auf x Kunden duplizieren und brauchen einen Softwarelösung für die Auswertung. Von mir aus über API oder einlesen der Log Datei. Das ganze Supportet vom Softwareanbieter und nicht von mir.
            Vielleicht ist hier ja jemand der schon Erfahrungen hat und auch einen Firma/Anbieter empfehlen kann. Momentan hat die Zeiterfassung so keinen Mehrwert für unsere Kunden
            • lucasbauer
              • 09.07.2021
              • 3
              Hallo Rick_Pa_87,
              Ich hoffe das verstößt jetzt nicht gegen Werbung.
              Wir haben mittlerweile genau dafür etwas entwickelt und im Angebot. Mit clofftime kannst du Loxone um eine vollwertige Zeiterfassung ergänzen. Meld dich gerne mal bei mir
              Beste Grüße,
              Lucas
              Zuletzt geändert von lucasbauer; 08.10.2024, 19:22.
              • Memlinger84
                • 21.05.2021
                • 17
                habe bei uns in der Firma nun auch einen Test mit der Zeit Erfassung über Loxone NFC am laufen.
                Die Log Datei bekomme ich Wöchentlich per Mail zugesendet.
                Jetzt benötige ich erst mal zum Testen eine "Einfache" Excel die mir die Arbeitsstunden pro Mittarbeiter ausgibt.
                Die Logdatei würde ich mit Copy Paste in die Excel einfügen.
                das ganze sieht dann z.B. so aus:
Ansichten: 80
Größe: 12,7 KB
                Hat das jemand schon mal realisiert ?
                • eisenkarl
                  • 1350
                  An dieser Excel wäre ich auch interessiert :-)
