Per Loxone Cofig über ein Reverse Proxy auf ein Miniserver zugreifen
    Kann man per "Loxone Cofig" Software über ein Reverse Proxy auf ein Miniserver zugreifen. Das heißt:
    Der Miniserver ist per vpn aneinem VPN server gekoppelt. Dieser Server ist auch zugleich ReverseProxy. Dann lasse ich verschiedene Domains auf den gleichen Server zeigen und der Server entscheidet per ReverseProxy welches Gerät aufgerufen wird. Per Weboberfläche sind die Geräte auch schon erreichbar. Aber wie sieht es mit der Loxone Config Software aus? Die Software löst den Namen vor dem Verbinden auf und versucht sich dann über die IP Adresse von der Domain am ReverseProxy das richtige Gerät zu schnappen. Das kann ja nicht funktionieren da ja die IP Adresse von alles Domains gleich ist. Gibt es da eine Lösung?
