Webservice
  • hrvogel
    • 30.04.2016
    • 47
    Webservice
    Hallo Zusammen
    Ich habe eine Varta-Batterie welche ich versuche per Virtueller HTTP Eingang abzufragen.
    Wenn ich die Abfrage im Browser mache erhalte ich folgenden Antwort:
    <root Timestamp="1526403652" id="111111" ChargerCount="2" Description="VARTA element">
    <inverter id="M111111">
    <var name="P" value="0"/>
    <var name="SOC" value="0"/>
    <var name="Capacity" value="8800"/>
    <var name="State" value="4"/>
    </inverter>
    </root>
    wie muss nun die Befehlserkennung für den Status aussehen?
    Besten Dank
    • 4338
    "State" value="\v
    • hrvogel
      • 30.04.2016
      • 47
      geht leider nicht. Gibt immer die Antwort 0
      "State" value="\v
      <root Timestamp="1526407761" id="11111" ChargerCount="2" Description="VARTA element">
      <inverter id="M1111111">
      </inverter>
      </root>
      • hrvogel
        • 30.04.2016
        • 47
        ich verstehe es nicht mehr...
        Wenn ich die Adresse mittels Edge aufrufe erhalte ich folgendes:
        <?xml version="1.0"?>
        <root id="1111111166" Description="VARTA element" ChargerCount="2" Timestamp="1526414600">
        <var value="0" name="P"/>
        <var value="0" name="SOC"/>
        <var value="8800" name="Capacity"/>
        <var value="4" name="State"/>
        </inverter> </root>
          • 11238
          Quelltext anzeigen!
          Alle Browser bereiten die Daten für die Anzeige auf.
          • hrvogel
            • 30.04.2016
            • 47
            Hallo Christian
            perfekt!
            Nun klappt es. Quelltext war wie folgt:
            <root Timestamp='1526416362' id='111111' ChargerCount='2' Description='VARTA element'>
            <inverter id='M111111'>
            <var name='P' value='0'/>
            <var name='SOC' value='0'/>
            <var name='Capacity' value='8800'/>
            <var name='State' value='4'/>
            </inverter>
            </root>
            und nun mit der Befehlserkennung:
            var name='State' value='\v
            funktioniert es.
            Dankeschöön
