Miniserver und Datum / Uhrzeit
  • maxw
    • 1362
    Soweit ich verstanden habe, rechnet der Miniserver das Datum ab 1.1.2009 und zwar in Sekunden.
    Also wenn ich über UDP eine Datum schicke, verwende ich das Format <v.u> und übermittle die Sekunden seit 1.1.2009
    Aber jetzt kommt's: Bei mir ist das dann immer einen Tag in der Zukunft! Uhrzeit stimmt aber.
    Wenn ich also Lokalzeit in Sekunden nehme (die mit 1.1.1970 startet) und dann 39 Jahre abziehe (über Kalenderfunktionen, also Schaltjahre / Sommer- Normalzeit usw. alles korrekt berücksichtigt) bin ich immer einen Tag in der Zukunft. Ich muss immer auch noch einen Tag abziehen, nur dann stimmt Uhrzeit und Datum.
    Kann es sein das der Miniserver die Zeit ab 2.1.2009 rechnet? Leider habe ich in der Doku nicht wirklich was gefunden.
    Zuletzt geändert von maxw; 13.12.2015, 21:15.
    In der Informatik rechnet man bei Zeit- und Datumsberechnungen eigentlich immer mit der Zeit in ms seit dem 01.01.1970 00:00:00 Uhr. Macht Loxone hier wirklich eine Ausnahme? Ist mir noch nicht aufgefallen, aber egal.
    Stimmt Deine Zeitzonenangabe in der Config?
      • 5144
      Bei mir stimmt die Zeit.
Ansichten: 1743
Größe: 13,8 KB
      lg Romildo
      • maxw
        • 1362
        Oh ja, der MS ist anders.
        01.01.1970 um 00:00:00 Uhr wäre wohl zu einfach gewesen. Hat vielleicht mit der Geburtsstunde des MS zu tun ;-)
        Kann man die Zeitzone extra wo einstellen, oder ergibt sich die automatisch aus Ort und Geo-Koordinaten?
        Ort und Geo-Koordinaten stimmen.
          Wenn die Geokoordinaten stimmen (die haben sich in früheren Versionen nämlich gern mal zurückgesetzt), kannst Du noch im Admin-Tool schauen, ob da eine Zeitzone einstellbar ist (kann das im Moment nicht selbst prüfen).
            • 5144
            In den Admin-Einstellungen und auch in der Config unter Loxone Miniserver configurieren
            lg Romildo
            • maxw
              • 1362
              Ok, danke. Habe nachgesehen, da stimmt alles. Zeitzone Europa/Vienna.
              Ich habe eine Zeitangabe mit Basis 1.1.1970 (Lokalzeit von meinem Rechner - und ja, Datum und Uhrzeit am Rechner stimmen und wenn ich da 39 Jahre abziehe, und dann im Miniserver verwende ist es genau um 24h falsch!?!? Noch einen Tag abziehen, und es passt. Very strange...
                • 6313
                Das liegt ganz einfach an der größe der Variablen. 30 Jahre sind ne Menge Sekunden.
                Und maxw hast Du einfach 39 Jahre abgezogen? Berechne mal die Sekunden vom 1.1.70 bis zum 1.1.2009 und ziehe das mal Deinem Orginaldatum ab.
                Gruß Sven
                • maxw
                  • 1362
                  OK, am Miniserver liegt's nicht.
                  Habe ihm gerade den Wert von 2537 * 24 * 60 * 60 + 1
                  geschickt (2537 sind die Tage seit 2009 für heutiges Datum, also den 13.12.2015) und da kommt 2015-12-13 00:00:01 raus.
                  Danke an alle für's mitdenken und Tipps geben. Muss ich den Wurm bei mir suchen.
                  LG, Max
                    Hast Du denn meine Variante aus vorherigem Post mal ausprobiert?
                  • maxw
                    maxw kommentierte
                    Jein :-)
                    Ich habe mit Kalenderfunktionen gerechnet, jetzt zähle ich einfach die Sekunden die zwischen 1.1.1970 und 1.1.2009 liegen ab und das passt.
                    LG, Max
                  • 11235
                  Uralter Thread, aber hab grad diese Umrechnung gebraucht.
                  Der Grund, dass Loxone kein echtes Epoch verwendet, kann nur der sein, dass Loxone nur 32-bit signed int (bis 2147483647) kann.
                  Bei Epoch wäre damit im Jänner 2038 Schluss. Mit dem Loxone-Zeit-Workraound geht's noch bis 2077.
                    Was ist Jänner? :-)
                    Das Monat vor Feber. ;-)
