ich war der meinung sowas schon hier gelesen zu haben - finds aber nicht mehr.
würde gerne einen RGB(W) farbverlauf über zwei tasten steuern.
1. taste soll bei kurzklick - ein und ausschalten und bei gedrückthalten die helligkeit steuern
2. taste soll - solange gedrückt ist - die farben "durchlaufen lassen"
Je nach dem was Du unter Farben "durchlaufen" verstehst, ist eine ähnliche Funktion ist schon im Baustein integriert und kann in den Eigenschaften unter Ra: Alternative Bedienung gesetzt werden.
wenn RA nicht aktiviert ist, dann kannst du rudimentär die farben in jeweils zwei stufen (pro farbe) durchschalten - aber nicht dimmen. wenn RA aktiviert ist, dann kannst du nur dimmen - aber alle kanäle gleichzeitig - oder hab ich das falsch verstanden?
ausserdem würde ich den farbverlauf gerne "weicher" haben - mehr fliessend
Zuletzt geändert von doc-brown; 10.06.2018, 07:57.
...wenn RA aktiviert ist, dann kannst du nur dimmen - aber alle kanäle gleichzeitig - oder hab ich das falsch verstanden?...
Wenn Ra aktiviert ist:
Kurzer Tastendruck Ein/Farbwechsel -> R -> G -> B -> RGB
Langer Tastendruck dimmt die eingestellte Grundfarbe, z.B. nur R, oder nur G usw., bei RGB alle Farben.
Doppelklick löschen
...ausserdem würde ich den farbverlauf gerne "weicher" haben - mehr fliessend
Das habe ich mir schon gedacht, kann ich auch verstehen, ist aber so von sich aus nicht schon integriert.
nee - hab ich noch nicht im loxwiki geschaut... muss ich noch machen... war erst mal auf der suche hier weil ich dachte sowas schonmal hier gelesen zu haben ;-)
