Webinterface geht nicht mehr
Gast Wenn "leere Seite" heißt, dass du nicht einmal in den Anmeldedialog kommst, dann spricht das eher für einen Fehler im Netzwerk. Du kannst das ja mal eingrenzen, indem du ohne (etwaigen) DNS-Service o. ä. arbeitest und das Webinterface direkt über deine IP aufrufst, etwa so: http://IP:PORT
Loxone-seitig äußert sich ein Fehler oft so, dass der Anmeldedialog in einem "Endloskringel" endet oder ein Fehler beim Laden der Scripte auftaucht.Miniserver Gen 2, v13.1.11.17, 9x Extension, 2x Relay Extension, 4x 1-Wire, Türkontakte, Mobotix T25
Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. (Psalm 127,1)Kommentar
...wenn das Programm vom Miniserver in die Conifig geladen wird, oder was meinst Du damit?
Könnte sein, dass der Miniserver das Emergency-Programm geladen hat.
Das Programm könnte Fehlerhaft sein oder die Datei kann nicht von der SD-Karte gelesen werden.
Sofern Du das aktuelle Programm auf dem PC gesichert hast, könntest Du versuchen, dieses erneut auf den Miniserver zu speichern.
Eine SD-Ersatzkarte würde ich in jedem Fall auch bereithalten.lg RomildoKommentar
Hatte ich letzthin auch. Über den Browser war nichts mehr da. Über Config und App war der miniserver noch erreichbar.
Ein einspielen der Firmware (selbe Version) hat das Problem gelöst.
Es blieb aber rätselhaft warum das passiert war.
Gruss Daniel
Von welchem MS Softwarestand redet ihr eigentlich?
Ich kann mich erinnern, dass es einmal irgend eine Version gab, bei dem nur ein neues Einspielen der software in den MS half.
Das trat auf, sobald man am Programm etwas änderte. Solange man nur die fw einspielte und am Programm nichts änderte, war das Problem auch nicht da.
Ist es dieser Fall mit dieser (alten) software ... updaten?Kommentar
Also ich hatte das gestern auch erst auf einer frischen 9.3. Der Firefox meldete 404. Habe dann mal den Miniserver neu gestartet ... neues Programm draufspielen reicht nicht ... und schon ging es wieder.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
