Ein und Ausgänge zwischen zwei Miniserver übergeben
  • Milosch
    • 26.01.2016
    • 24
    Hallo, ich habe 2 Miniserver im selben Netzwerk. Nun möchte ich den Schaltbefehl eines Miniservers an den anderen übergeben. Also den Ausgang in den anderen. Gib es hierzu eine Beschreibung ?
    • 4338
    Bitte schön: https://www.loxone.com/dede/kb/clien...-konzentrator/
    Ist aber letztendlich wie ein Miniserver und du ziehst dir die Ein und Ausgänge hin wo du sie brauchst.
    Zuletzt geändert von AlexAn; 15.06.2018, 18:29.
    • Milosch
      • 26.01.2016
      • 24
      Danke für die Prompte Antwort, jedoch sollten das zwei unabhängige Miniserver bleiben, die auch separat bedient werden sollen. Wenn ich jetzt einen als Slave einbinde dann wird der komplett leer sein. Einen einzelnen Befehl kann man nicht einfach austauschen ?
        • 4338
        Schau dir das mal an:
        Mit den Loxone Webservices kann man mit einfachen http-Befehlen Informationen abrufen, Einstellungen vornehmen und schalten.
        Zuletzt geändert von AlexAn; 15.06.2018, 18:59.
          • 6320
          Und dann auch schön ein HowTo davon machen, denn das ist der Sinn von diesen Bereich hier.
