Probleme mit Automatikjalousie
    • 5144
    Was da alles mitspielt und warum es nicht geht, müsste Loxone herausfinden.
    Ich kann nur berichten, dass heute die Jalousie, mittels in #15 beschriebener Schaltung, auf die Position gefahren ist.
    Ich werde es jetzt noch ein paar Tage so laufen lassen und schauen ob dies täglich funktioniert.
    Ein diesbezügliches Ticket bei Loxone habe ich soeben abgeschickt.
    lg Romildo
      • 5144
      Nur zur Info,
      Auszug aus der Antwort von Loxone auf meine diesbezügliche Anfrage:
      "Dankeschön für die Information, konnte dies bei mir nachstellen und werde es den Entwickler weitergeben."
      lg Romildo
      • cunarder
        • 01.08.2017
        • 217
        Mal ne andere Frage: kann sich der Automatik Modus von alleine aktivieren? Ich habe 13 Jalousien, bei welchen ich den Automatik Modus deaktiviert habe. Nun habe ich heute morgen festgestellt, dass 4 wieder im Automatik Modus sind. Hat jemand eine Idee? Besten Dank
          • 5144
          Sofern AS nicht auf ein ist, sollte sich die Automatik nicht von selbst aktivieren.
          lg Romildo
            • 5144
            Aktualisierung #15 #16 #17!
            Da das Problem bei der Public Beta Version 10.0.7.23 nach wie vor besteht, habe ich nochmals bei Loxone nachgefragt und auch eine Antwort erhalten.
            Sinngemässe Wiedergabe:
            Da der Code sehr tief in der Software steckt wäre eine Lösung zu viel Zeitaufwand. Man soll doch den Workaround anwenden.
            Der Vorgeschlagene Workaround:
            Verzögerter Impuls dazwischen geben.
            Beispiel:
            Impuls Sonnenaufgang an Tr von Verzögertem Impuls.
            Q von Verzögertem Impuls an Tr von Analogspeicher
            AQ von Analogspeicher an AIp von Automatikjalousie
            An AI vom Analogspeicher kommt der gewünschte Wert
            lg Romildo
              Das muss doch zu lösen sein.
              Vielleicht zeigst Du nochmal, in Bildern, wie Du es genau gemacht hast.
            • stefanski
              stefanski kommentierte
              Meinst du jetzt die Lösung die du vorgeschlagen hast und nicht geht oder mein workaround ?
              Deine Lösung, meine kenn ich.
              Hat sich aber bereits durch den nächsten Beitrag erledigt.
          • stefanski
            • 18.05.2017
            • 186
            so ist die Lösung wie von dir vorgeschlagen, aber läuft nur einmal. Interessant sind nur die Bausteine in der Umrahmung
              • 5144
              So hab ich das aber nicht vorgeschlagen.
              Leider kann man nicht sehen wie der Sonnenaufgang an den Merker kommt.
              Sonnenaufgang muss direkt und nicht über einen Merker an den Verzögerten Impuls.
              Zudem würde ich mal an den Ausgang vom Analogspeicher einen Tracker hängen, damit Du am nächsten Morgen siehst, ob der Wert an AIp gegeben wird, oder nicht.
              lg Romildo
              • cunarder
                • 01.08.2017
                • 217
                So, ich bräuchte mal euren fachmännischen Rat. HAbe doch die ganze Zeit das Gfühl, dass meine Jalousien nicht richtig fahren. Was meint Ihr zu dem Screenshot? Ich bin der Meinung, dass die Sinnenstandsregelung nicht eingebunden ist. Könnt ihr helfen? Vielen Dank
                  • 5144
                  cunarder
                  Und wie soll das jetzt einer erkennen?
                  Die Automatik wird über die Eingänge AS und AR an Beschattung Zentral "Wohn_Ess_Kochen_Besch" aktiviert.
                  Ob nun in diesem Zentralbaustein auch die gewünschten Jalousien angewählt sind kann man ja nicht sehen.
                  Wie, woher und wann die Automatik ausgelöst wird, kann ich auch nicht erkennen.
                  Zudem setzt jeder manuelle Eingriff die Automatik ausser Betrieb.
                  lg Romildo
                  • cunarder
                    • 01.08.2017
                    • 217
                    OK, soory, ich bin noch ziemlich neu in er Materie. Ich dachte Du kannst sagen, ob die Sonnenstandsregelung aktiv ist
                      • 5144
                      Ich habe leider noch keine Glaskugel
                      Macht ja nichts wenn Du noch neu in der Materie bist. Etwas einlesen musst Du Dich trotzdem. Jeder Baustein hat ja oben in der Ecke ein i welches Dich zur jeweiligen Dokumentation führt.
                      Ob die Automatik aktiv ist, kannst Du in der App sehen.
                      Wenn Du die LiveView und den Ausgang Qa an der Jalousie aktivierst, kannst Du es auch sehen.
                      lg Romildo
                      • cunarder
                        • 01.08.2017
                        • 217
                        Ich wollte lediglich die Info implementieren, wenn Sonnenlicht da ist. In der Wiki steht ich muss den PArameter Süden, Westen, etc einbinden. Geht das auch über die Wetterstation?
                          • 5144
                          Sorry, keine Ahnung von welchem Wikithema Du da sprichst.
                          Süden, Westen usw. stellst Du doch in der Jalousie ein. Für die Automatik ist es ja wichtig, dass der Jalousiebaustein weiss auf welche geographische Seite die Jalousie montiert ist.
                          Wenn Du von Deiner Wetterstation für jede Himmelsrichtung einen eigenen Helligkeitswert bekommst, kannst Du diese für die jeweilige Jalousie verwenden.
                          lg Romildo
                          • cunarder
                            • 01.08.2017
                            • 217
                            OK, dann ist es klar. So wie ich es sehe wurden keine Himmelsrichtungen implementiert. Also muss ich das noch machen.
                            • THX
                              • 06.01.2016
                              • 1499
                              #30
                              Wie geht denn die Mehrheit damit um....
                              • Ein Türkontakt kann zwar die Automatik deaktivieren (Eingang AD)
                              • Aber nicht die Zentralfunktion (Z.B. Abends schließen) „ausbremsen“ die vom Zentralbaustein oder vom Automatikdesigner kommt
                              • Verwendet man Sp für den Türkontakt geht die Beschattung immer hoch (ideal z.B. im Schlafzimmer, Bad 😉)
                              • Macht man den Türkontakt nicht über Sp muss man die Elemente (TÜREN an denen man raus kann) im Zentralbaustein ausschließen sonst sperrt man sich aus (Automatikdesigner wird eventuell trotzdem, sofern verwendet) ein Problem machen
