Statistiken werden nicht aktualisiert
  • Diablo_Vmax1200
    • 03.09.2015
    • 119
    ich habe derzeit das Problem dass seit dem 22.06. keine Statistiken mehr angezeigt werden. Die Daten bis dahin kommen noch aber dann ist Schluss. Ich habe mal zum Versuch alte Daten gelöscht, leider ohne Erfolg. Ein Neustart des MS hat auch nichts gebracht. Hat jemand eine Idee was ich machen könnte?
    Michael
    • 5161
    Hört sich nach Problemen mit der SD-Karte an.
    Könnte sein, dass die Karte nicht mehr beschrieben werden kann.
    Würde es daher mit einer neuen versuchen.
    • Diablo_Vmax1200
      • 03.09.2015
      • 119
      Hi Romildo,
      hmm hatte ich auch schon befürchtet...
      Ist es plausibel dass "IPMINSERVER/dev/sys/sdtest" keine Ausgabe bringt? Oder muss ich mich da zusätzlich sorgen?
      Der Bug mit den großen SD-Karten ist so wie ich das sehe behoben, ich hätte eine Kingston 8GB Industrie Karte hier liegen. Werde mich dann morgen mal dran machen ein Backup auf diese Karte zu spielen und es zu versuchen ob dann alles wieder geht.
      Michael
        Geht denn der Webserver, oder kannst Du den auch nicht aufrufen?
        Wenn Port ungleich 80 müsstest Du auch noch den Port angeben.
      • Diablo_Vmax1200
        Diablo_Vmax1200 kommentierte
        Der Webserver geht. Die App und der Zugriff auf die visu über den Browser gehen. Aktuelle Werte werden auch korrekt angezeigt.
      • Diablo_Vmax1200
        Habe nun mal die Karte getauscht, scheint geklappt zu haben. Aber die XML Status Seiten cpu usw. zeigt der Safari nicht an. Im Chrom klappt es. Denke also dass es vorher auch schon so war.
