PicoC setoutput-Verständnisfrage
    ich bin gerade dabei, mich etwas in der Loxone-Programmierung in PicoC zu versuchen.
    Leider funktionieren meine Programme nicht (Simulation oder Live-View) und ich wieß nicht warum.
    Ich habe daher ein Minimalprogramm erstellt, um zu sehen, ob es nicht vielleicht ein Verständnisproblem meinerseits ist.
    Ich habe folgenden Code als Minimalbeispiel
    while(TRUE) {
       setoutput(0,1);
       sleep(1000);
       setoutput(0,0);
    Für mein Verständnis müsste dieses Programm einen virtuellen Ausgang AQ0 jede Sekunde auf 1 bzw 0 setzen.
    Das passiert aber nicht. Es passiert gar nichts. Mache ich etwas falsch?
    • 6318
    Du sagst in der Simulation? Da gehts schon los, Programmbausteine arbeiten in der Simulation nicht. Das steht aber auch überall. Und dann kann das so nicht funktionieren, da nach Deinem setoutput 0 sofort die Schleife neu beginnt und der Ausgang wieder auf setoutput 1 geht. Da müsstest Du schon nach dem 2. setoutput noch ein sleep setzen.
      Hi, danke
      es lag einerseits daran, dass ich den Simulationsmodus verwendet habe.
      Zudem wurde mir ein Syntaxfehler nicht angezeigt. Ich schreibe das Programm jetzt in einer externen Entwicklungsumgebung und füge es dann ein.
        • 6318
        Aha
          • 5159
          Zitat von tsL7hec
          ...Ich schreibe das Programm jetzt in einer externen Entwicklungsumgebung und füge es dann ein...
          Darf man fragen in welcher Entwicklungsumgebung Du das machst?
            Hallo romildo,
            ich nutze den Borland. Für die genutzen Loxone-Funktionen solltest du dir kleine dummy-Funktionen definieren, damit du hier beim Test-compilieren nicht gegen die Wand fährst.
              romildo Du bist doch hier das Forumslexikon. Da gab es auch schon einmal einen Thread, da wurde ein PicoC Editor erwähnt.
              @svethi
              Diese Information findest Du im LoxWiki
              Aus meiner Sicht aber auch nicht wirklich hilfreich, da er die Loxone spezifischen Funktionen auch nicht kennt.
              Ich wusste doch, dass da irgendwo was steht :-) aber die Loxone Funktionen hast Du ja nirgends drin. Da müsste man schon nen Header von Loxone bekommen.
          • Benjamin Jobst
            • 1196
            Ich "kompiliere" den Code auch nur auf dem MS - ist zwar extrem aufwendig, weil man bei jedem Syntaxfehler (und ich mache da etliche bei zig Zeilen Code...) neu in den MS laden muss, aber da sehe ich wenigstens, ob der Code läuft. Schade, dass Loxone da keinen Compile in die Config hinterlegen kann...
            MfG Benny
