Eingang über einen Zeitraum überwachen / Impuls erzwingen
  • theld
    • 10.02.2017
    • 35
    wie kann man folgendes in der LoxoneConfig abbilden? Ich würde gerne ermitteln wie lange es schon regnet oder abfragen seit wann die Sonne scheint.
    Ich habe mir überlegt, dass ich es mit einem Betriebszähler mache, aber ich bekomme es nicht hin, dass ich alle 60sec einen Status von der Wetterstation bekomme. Der Eingang „Sonne“ ist entweder an oder aus. Wie könnte man so einen Impuls alle 60sec erzwingen?
    Vielen Dank
    • 1956
    warum nimmst Du nicht einen Tracker dafür, damit kannst Du exakt den Ein-/Ausschaltpunkt dokumentieren.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • theld
      • 10.02.2017
      • 35
      Hallo Michael,
      der Ein-/Ausschaltpunkt reicht mir aber alleine nicht wirklich aus, da ich ja zum Beispiel prüfen will, ob der Eingang seit 30min auf 1 steht. Kann man mit dem Tracker arbeiten, so dass ich den Timestamp in einen Merker schreiben kann und dann über eine Logik vergleiche?
        • 5161
        Wieder einmal ist es halt sehr davon abhängig was genau Du da machen möchtest.
        Wenn da Beispielsweise irgendetwas ausgelöst werden soll wenn der Eingang seit 30 Minuten auf 1 steht, könnte dafür z.B. eine Einschaltverzögerung genommen werden.
        Wenn Du wissen möchtest, wann der Eingang auf 1 gegangen ist, könnte dies über einen Analogspeicher gespeichert werden.
        Dazu müsste dann allerdings die Zeit noch über z.B. einen Statusbaustein zusammengestellt werden.
        Also, je nachdem was Du genau möchtest, wird dies sehr einfach, oder eben mit etwas mehr Aufwand machbar sein.
          • 1956
          Hallo theld,
          Wie romildo schon schreibt, kommt es auf die Funktionalität an, die gewünscht wird. Im Anhang habe ich einmal testweise eine Logik (mit V7.x) gebaut, um an Zeitrelais die Restzeit zu visualisieren. Vielleicht kannst Du etwas damit anfangen. Eingesetzt habe ich diese nie, aber in der Simulation getestet.
          Konzipiert ist das für eine Einschalt-/Abfallverzögertes Zeitrelais. Der obere teil simuliert die Restzeit der Einschaltverzögerung. Der Untere Teil die Restzeit der Ablaufverzögerung.
        • theld
          • 10.02.2017
          • 35
          Mir geht es eigentlich um folgendes:
          Ich möchte über einen Zeitraum pro Minute wissen wie der Status des Eingangs ist.
          Von der Funktion her will ich nämlich nicht immer alle Rolläden rauffahren, wenn es mal kurz bewölkt ist, sondern erst nach x Minuten. Vielleicht ist es aber mit einer Eingangsverzögerung doch besser, dass ich z.B. die Einschaltverzögerung auf z.B. 30min setze und wenn diese einsetzt noch einmal eine Abfrage auf den Status des Eingangs mache.
          Ich schaue mir die Beispiel Konfig und den Thread an. Vielen Dank
            • 6320
            Und das Tutorial dann dazu nicht vergessen
