Setz mal in der Config einen Merker auf eine Seite. Dann klickst Du rechts auf das i. Es wird ein Fenster geöffnet und über die Online-Info kommst Du dann direkt zur Erklärung.
Das habe ich schon gelesen. So richtig verstehen tue ich es leider nicht. Ich möchte einen Taster verschieden Dinge ausführen lassen mit jeweils unterschiedlicher Anzahl an Klicks...sprich..bei einmal klicken Licht im Zimmer an...bei zweimal klicken Licht im ganzen Haus an...und dreimal klicken Haus in Tiefschlaf versetzen. dazu soll man wohl einen Merker benötigen...
Ich kann Dir das leider auch nicht besser erklären.
Ein Merker wird ja nur dazu benutz um einen Zustand von einem Ort zum anderen zu bringen.
Nur ein Beispiel:
Du legst einen Mehrfachklick und drei Merker an.
An den Eingang des Mehrfachklicks hängst Du den Taster.
An Ausgang Q1 hängst Du Merker 1
An Ausgang Q2 Merker 2 und
An Ausgang Q3 Merker 3 an.
Je nachdem wievielmal Du den Taster betätigst, wird ein Impuls an den entsprechenden Merker abgegeben.
Also Taster einmal klicken Merker 1, Taster zweimal klicken Merker 2, Taster dreimal klicken Merker 3
Die Merker kannst Du durch drag/drop, auch mehrfach, auf Seiten Deiner Wahl ziehen und sie so z.B. mit unterschiedlichen Lichtsteuerungen verbinden.
Am besten wird es sein, wenn Du z.B. obiges Beispiel einfach mal in der Config anlegst und mittels PC-Simulation rumspielst.
Nur ein Beispiel:
mache ich...danke dir! bekomme ich schon hin. Macht ja auch Spaß zu testen.
Da "Verbindungs Referenzen" funktionell in etwa der der Merker entsprechen, hier noch zur Ergänzung erwähnt.
Bei früheren Configversionen gab es noch keine "Verbindungs Referenzen".
Eine "Verbindungs Referenz" ist auch dazu da, um zwei Objekte an unterschiedlichen Positionen, auch auf verschiedenen Seiten, miteinander zu verbinden.
ich bin ganz neu hier und auch in der Loxone Programmierung. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Ich versuche vergeblich einen Nano IO Air Taster zu konfigurieren. Ich würde gerne an den verschiedenen Ecken (Eingängen) jeweils unterschiedliche Lampen anmachen. Da ich aber schon Schalter verwende, die die Ausgänge der jeweiligen Lampen bereits brauchen, kann ich bei dem Baustein "Lichtsteuerung" die Ausgänge nicht mehr hinzufügen. Ich habe gelesen, dass ich hierfür Merker erstellen soll. Ist das richtig?
Das gelingt mir aber nicht. Ich ziehe einen neuen Merker auf eine Seite und komme dann nicht mehr weiter. Es wäre ganz toll, wenn mir hier jemand helfen könnte! Vielen Dank!
Nadine
