Mit Klick, Licht nach Zeit abschalten, bei zweitem Klick Licht dauerhaft ein
    habe schon mehrere Versuche unternommen, jedoch ohne Erfolg.
    Ich möchte bei einfachem Klick, dass das Licht nach einer bestimmten Zeit wieder aus geht und das bei einem Doppelklick das Licht dauerhaft eingeschaltet bleibt.
    Ich denke für die meisten hier ist das kein Problem. Ich würde mich über eure Unterstützung sehr freuen.
    • 5161
    Beispielsweise mittels Mehrfachklick und Treppenlichtschalter
    Verbindungen:
    Taster an Tr von Mehrfachklick
    Q1 von Mehrfachklick auf R und negierten Tr von Treppenlichtschalter
    Q2 von Mehrfachklich auf O von Treppenlichtschalter
    Licht an Q von Treppenlichtschalter
    Einstellungen:
    Mehrfachklick T: 0.01
    Treppenlichtschalter TH: Wert für bestimmte Zeit
    Wie Du das ausschalten möchtest, hast du ja nicht erwähnt.
      Achso ja danke schon mal. Das ganze sollte je, ob dauerlicht oder Zeit mit einem Einfachklick wieder auszuschalten sein.
      Q1 von Mehrfachklick auf R --> von Treppenlichtschalter?
      Was meinst du mit negiertem Tr?
      Sorry, bin echt noch grün hinter den Ohren
      Negiert siehe z.B.
      Nimm an Stelle des Treppenlichtschalters die Lichtsteuerung. Siehe #3
    • 5161
    Dann würde ich an Stelle des Treppenlichtschalters eine Lichtsteuerung nehmen.
    Da gibt es dann einige Möglichkeiten.
    Beispiel:
    Verbindungen:
    Q1 von Mehrfachklick auf T5/1 von Lichtsteuerung
    Q2 von Mehrfachklich auf Mv von Lichtsteuerung
    Licht an AQ1 von Lichtsteuerung
    Einstellungen:
    Mehrfachklick T: 0.1
    Lichtsteuerung TH: Wert für bestimmte Zeit
    Lichtsteuerung MT: gleich wie MT
    Lichsteuerung Ti: 0 oder je nach Bedürfnis
    Inhalt von Lichtsteuerung je nach Bedarf
        Problem ist jetzt, dass das Licht nach Zeit zwar an geh, ich es aber mit einem Einfachklick nicht wieder ausschalten kann. Mit Doppelklick geht das Licht auch dauerhaft an, ich kann es aber über einen einfachklick nicht wieder abschalten.
        so sollte es sein:
        Einfachklick = Licht geht für eine bestimmte Zeit an. Erneuter Einfachklick (bevor Licht wieder aus ist) soll das Licht wieder aus gehen
        Doppelklick: Licht soll Dauerhaft an gehe. Nach einem Einfachklick soll das Licht aber wieder ausgehen
        Nicht MS sondern MT gleich wie TH.
        MS ist die Bewegungsmelderstimmung und solltest Du bei dieser Beschaltung auf 0 stellen.
      Hm also so funktioniert es leider nicht...
        • 5161
        Ja, Du hast Recht, so funktioniert es leider nicht.
        Du solltest schon zeigen wie Du es versucht hast, sonst kann Dir schwer geholfen werden.
        Hier ein Beispiel welches bei mir funktioniert.
        Schau dir mal die Einstellungen an, vielleicht entdeckst Du eine Differenz zu Deinem Programm.
        Q3-Q4 vom Mehrfachklick sind im Beispiel auch mit Mv von der Lichtsteuerung verbunden.
        Somit schaltet auch ein 3fach und 4fach Klick auf Zeit.
        LichtNachZeit.Loxone
