Mit Pico C realisierbar?
  • ledchab
    • 10.02.2016
    • 425
    sorry bisser´l Text
    bevor ich(wir) viel Zeit in Pico C investieren wollte ich hier fragen ob sich unser Vorhaben nach "eurer" Einschätzung damit realisieren lässt
    Habe eine PV Anlage mit Batterie Speicher und 3 Phasigen Versorgung mit Notstrom (Kaco) - das ganze funktioniert seit 2014 ohne jegliche Probleme und ist in der Konstellation wahrscheinlich auch sogar irgendwann wirtschaftlich ;-)
    Die Batteriewechselrichter stammen von selectronic aus Australien - die hat Kaco bis vor kurzem mit eigenem Label verkauft. Leider wurde der Verkauf eingestellt und somit auch die Weiterentwicklung in Sachen Logging etc. Kaco hat mich an selectronic verwiesen von denen bekomme ich aber keinerlei Response auf meine Anfragen
    Leider lassen sich die Batterie Wechselrichter nur je Phase auslesen und Datenlogging machen wir per Zählerauslesen bisher manuell - jetzt mit Loxone Zähler Interface Air am Erzeugungszähler und am Hauszähler. Damit lässt sich jetzt auch die Keba Wallbox mit PV Überschuss betreiben.
    Um den Energiemanager als kompletten als Datenlogger ausnutzen zu können fehlen mir die Werte vom Batteriespeicher dazu müssten aus den 3 Batteriewechselrichtern jeweils 2 Werte periodisch ausgelesen werden (Energiefluss Batterie und SoC). Dazu gibt es ein Direkt Access Protokoll mit dem man die Werte aus den entsprechenden Registern auslesen kann.
    Mit einem C++ Programm haben wir (mein Bruder) es geschafft die Register per Tcp auszulesen. Die "kleine" Schwierigkeit liegt in der notwendigen Freischaltung der direkten Kommunikation, dies erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren mit Frage/Antwort an das jeweilige Gerät. Wenn das jeweilige Gerät "freigeschaltet" ist können die entsprechenden Register ausgelesen werden.
    Da wir Pico C nicht nicht einschätzen können wollte ich hier fragen ob man sich Pico C beschäftigen kann um das zu lösen
    Die Alternative wäre irgendwo ein C Programm laufen zu lassen das die Werte abfragt und an den Miniserver weiterleitet
    vielen Dank
    • 6313
    Jaein. Normalerweise sollte das gehen, doch solange keiner den genauen Kommunikationablauf und/oder Euer Programm mal gesehen hat, wird Dir keiner eine definitive Aussage geben können.
    • ledchab
      ledchab kommentierte
      Danke für die Antwort
      Jain reicht uns ja zum Testen
      da es nicht so sehr kompliziert erscheint wird erst ein C Programm erstellt und dann versuchen wir das in Pico C umzusetzen
      Im Zweifel - "hier werden sie geholfen"
