HIKVISION DS-2CD2142FWD-IWS Bild aufnehmen
  • bamkraxler77
    • 21.01.2018
    • 73
    Hi Leute,
    ich habe eine HIKVISION DS-2CD2142FWD-IWS installiert und als Türsteuerung ins Loxone hinzugefügt. Die Kamera überträgt das Bild grundstätzlich, allerdings sind keine snapshots möglich, sprich ein einzelnes Bild nicht auslösbar. D.h. im Loxone bei "Bild bei klingeln" habe ich verschiedene http requests bereits verwendet, alle jedoch leider ohne Erfolg:
    lt. doku sollte http://USER:PASSWORD@IP:PORT/Streami...ImageType=JPEG
    funktionieren
    z.B.: http://<user>:<pwd>@192.168.x.y/Streaming/channels/102/picture?snapShotImageType=JPEG
    am sub-channel übertrage ich MPEG, daher 102
    Cam Details:
    HIKVISION
    FW: V5.5.0 build 170725
    Web: V4.0.1 build 170711
    Mir fiel auf, dass auch ein Aufruf im Browser z.B. mit
    http://192.168.x.y/Streaming/channel...idth=640&video ResolutionHeight=480
    keine Wirkung zeigt. Er bringt nach diesem Aufruf ein Einzelbild jedoch in voller Auflösung. lt. Doku ist in diesem http request die Authentifizierung nicht mehr möglich, nur mehr bei rtsp:// erlaubt. Im Loxone zeigt er durchgängig die Live-Ansicht und betätigt man die Türglocke zieht er keinen snapshot.
    Hat von euch jemand dieses Verhalten bei einer Hikvision bereits erlebt? Habt ihr irgend einen Tipp für mich?
    Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
    Beste Grüße, Gerhard
  • mapchen
    • 07.09.2015
    • 88
    Hab zwar nicht die gleiche Version aber so gehts bei mir
    • bamkraxler77
      • 21.01.2018
      • 73
      Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Hab auch deine Einstellungen getestet leider funktioniert es bei mir nicht. Welche Cam verwendest du?
      • mapchen
        • 07.09.2015
        • 88
        • bamkraxler77
          • 21.01.2018
          • 73
          danke mapchen - ich muss weitersuchen wo der Fehler liegt
          • alexmuli
            • 23.11.2015
            • 10
            Ich glaube du musst die CGI aktivieren. Hatte das Problem auch nach einem SW-Update.
            • bamkraxler77
              • 21.01.2018
              • 73
              Danke Alexmuli, CGI hatte ich aktiv - habe jetzt eine andere Lösung vorgenommen mit LoxBerry. Über das plugin cam-connect funktioniert es nun :-)
