Neue Kostal Wechselrichter wie IQ oder Plenticore einbinden
  • Meista
    • 20.10.2015
    • 220
    Hallo Loxonauten!
    ich habe bereits einen Piko BA erfolgreich per HTTP Abfrage nach dem WIKI eingebunden, haben jetzt aber zusätzlich einen Piko IQ bekommen, dessen -json Abfrage ganz anders aussieht und sich so nicht einfach übertragen lässt.
    Der soll auch Modbus TCP haben, ich finde nur kein Protokoll.
    Hat schon jemand das Problem lösen können?
    Gruß, Oliver
    Gruß, Oliver
    Loxone seit 2012, 4x Miniserver (Gateway-Client), 7x Extension, 1x Relay, 3x Muti Extension Air, 3x Dimmer Ext., 2x Air Base, 2x 1-Wire/NFC, Tree mit 3x Code-Touch V2, DMX, KNX Wetterstation und div. KNX (heizungs)-Aktoren, 3x Hörmann Tormodul, Anbindung Denon HEOS, Mitsubishi Multisplit Klimaanlage, Daikin Klimaanlage, Dimplex WP, Zehnder Lüftung, 4x div. Kostal PV Wechselrichter + BYD HV und HVM Batterie, Fritzbox, Loxberry
    • 2585
    Ich habe mich mittlerweile für die zu erstellende PV Anlage auch für einen der neuen Kostal WR, einen Plenticore Plus, entschieden.
    Viele Infos zur Steuerung findet man nicht, aber zumindest steht auf Seite 91 der Bedienungsanleitung ( https://www.kostal-solar-electric.co..._201806_de.pdf ) ein Hinweis im Einstellmenü: "Modbus SunSpec (TCP) Modbus Sunspec Protokoll aktivieren"
    Ebenfalls auf Seite 128 wird nochmal auf Modbus TCP eingegangen.
    Ich gehe also davon aus, das Modbus TCP mit dem SunSpec Protokol unterstützt wird.
    So wie ich das sehe kann man damit nur Daten auslesen, jedoch nichts im WR umschaltern/ändern.
    Ich muß mich da aber auch noch genauer damit beschäftigen.
    • Meista
      • 20.10.2015
      • 220
      Ja, ich habe (nach Abgabe einer Geheimhaltungserklärung) auch die Protikollbeschreibung von Kostal bekommen.
      Leider werde ich daraus nicht ganz schlau. Bei meiner Dimplex Wärmepumpe war das kein Problem: pro IO Adresse war es ein Wert.
      Hier scheint pro Adresse eine ganze Reihe an Werten zu kommen, keine Ahnung, wie man das auseinanderpflückt.
      Gruß, Oliver
      • ledchab
        • 10.02.2016
        • 425
        warte auch auf einen Plenticore - hatte gehofft das wäre gleich wie beim Piko BA
        • Meista
          • 20.10.2015
          • 220
          Mit dem "Element untersuchen" vom FF sieht da ganz anders aus als beim Piko BA, zuerst fällt auf, das links als Methode "post" steht, beim BA war es "GET".
          Dann ist die Angefragte Adresse "http://192.168.15.133/api/v1/processdata" ohne irgendwelche Parameter.
          Unter Parameter sieht es so aus:
          0 {…}
          moduleid devices:local:ac
          processdataids […]
          0 CosPhi
          1 Frequency
          2 L1_I
          3 L1_P
          4 L1_U
          5 L2_I
          6 L2_P
          7 L2_U
          8 L3_I
          9 L3_P
          10 L3_U
          11 P
          12 Q
          13 ResidualCDcMax_I
          14 S
          Unter Antwort sind dann die Werte (gekürzt):
          0 {…}
          processdata […]
          0
          id CosPhi
          unit
          value 1
          1
          id Frequency
          unit
          value 50.0030517578
          Gruß, Oliver
          • Vogelfrei
            • 16.05.2016
            • 590
            Hallo zusammen
            Gibt es hierzu bereits Neuigkeiten? Ich habe mit auch einen Kostal Plenticore gekauft und werde die Anlage in den nächsten Woche montieren und würde den WR danach gerne einbinden.
            • Meista
              • 20.10.2015
              • 220
              Leider nichts Neues, ich habe zwar mittlererweile ein sinnvolles Protokoll vorliegen, jedoch scheint mein IQ auf dem Modbus nichts auszugeben, ich vermute fast defekt.
              Du kannst ja mal mit dem Freewaretool qModMaster testen, ob du was bekommst (bei mir nur Timeout).
              Das Protokoll kann man mittlerweile offiziell runterladen: https://www.kostal-solar-electric.co...cp_sunspec.pdf
              Gruß, Oliver
              • Meista
                • 20.10.2015
                • 220
                Update: es geht jetzt! Das Problem bei mir war, das der Modbusport 1x geöffnet und nicht mehr geschlossen wurde. Was erst nach einer ACund DC Trennung passiert. Das ist aber in der nächsten Firmware behoben laut Kostal.
                Ich kann jetzt mit den Basisadressen, die in dem PDF stehen, alle Werte in Loxconfig einbinden.
                Einstellung: -read holding Register, 32-bit floating point, Haken bei "2 Register für 32-bit"
                gruß, Oliver
                Gruß, Oliver
                • Meista
                  • 20.10.2015
                  • 220
                  Ich habe das ganze mal ins WIKI gestellt: https://www.loxwiki.eu/display/LOX/K...+TCP+einbinden
                  Gruß, Oliver
                  Gruß, Oliver
                  • Meista
                    • 20.10.2015
                    • 220
                    Ähm, Houston, ich habe ein Problem!
                    Sehe grade zufällig, das mein IQ angeblich grade 3kw erzeugt! Es ist 21:48 und stockdunkel draussen.
                    Hab ihn schon AC und DC Seitig getrennt, in Loxconfig werden mir nachwievor Werte angezeigt als wenn grade Mittag wäre -hääää?
                    Hab schon 2x den MS neu gestartet -bleibt!
                    Hilfä!
                    Oliver
                    Edit:
                    selbst das löschen der IP Adresse des Modbusservers hat nicht bewirkt.
                    Erst als ich die Adresse wieder eingetragen habe und den WR wieder ans AC geschalten hab ist jetzt Ruhe -> 0kW
                    Was das sollte, würde mich dennoch interessieren, das haut einem ja alle Statistiken durcheinander!
                    Config 93326 übrigens
                    Zuletzt geändert von Meista; 27.09.2018, 21:34.
                    Gruß, Oliver
                    • Vogelfrei
                      • 16.05.2016
                      • 590
                      Mein Kostal Plenticore ist montiert und habe ihn auch in meine Loxone Steuerung eingebunden wie in deinem Loxwiki Beitrag beschrieben. Vielen Dank für die gute Beschreibung.
                      Es funktioniert noch nicht alles so wie ich es gerne hätte werde ich wohl noch probieren müssen. Ist mir noch nicht bei allen Werten klar was deren Bedeutung ist.
                      Welche Werte hast du auf den Energy Monitor gelegt?
                      • scharrin
                        • 327
                        Funktioniert die Kommunikation mit Loxone bei Euch mittlerweile stabil?
                        Viele Grüße,
                        Christian
                        • Meista
                          • 20.10.2015
                          • 220
                          Hallo Christian,
                          das Auslesen funktioniert sehr gut.
                          Gruß Oliver
                          Gruß, Oliver
                          • bastelbert
                            • 25.08.2016
                            • 237
                            Hi, seid ihr mit dem Kostal WR zufrieden, insbesondere mit der Einbindung in Loxone? Mir wurde heute ein KOSTAL PLENTICORE plus 5.5 angeboten.
                            Die Bewertungen in der iOS App sind eher durchwachsen, u.a. weil keine Echtzeitdaten angezeigt werden.
                            Wie sieht das beim Auslesen per Schnittstelle aus, bekommt ihr Echtzeitdaten in Loxone angezeigt?
                            Wird der Kostal Smart Energy Meter zusätzlich benötigt?
                            Danke!
                            • Benjamin Jobst
                              • 1196
                              wir haben den Plenticore 8.5 seit Ende März und ich bin top zufrieden. Über Modbus/TCP bekomme ich alle Daten, die man sich für Loxone wünschen kann. Abgerufen wird alle 5 oder 10s, was die Schnittstelle so hergibt.
                              Live-Daten von Netz, WR und Batterie sind kein Problem. Allerdings haben wir ab und zu für den Hausverbrauch den Wert 0, weil der WR bei hohen Leistungen wohl durch Rundung oder Ungenauigkeit bei PV und Netz nichts mehr für das Haus übrig lässt... aber ansonsten top =)
                              Den Kostal Energy Meter (bzw. B-Control EM300) brauchst du am Netzanschluss, dass der WR weiß, was dort passiert. Für einen Betrieb mit Batterie zwingend nötig, ohne Batterie für die dynamische Leistungsreduzierung (dynamische 70%) erforderlich.
                              MfG Benny
                              • bastelbert
                                bastelbert kommentierte
                                Klasse, danke dir für die ausführliche Antwort!
                                Labmaster kommentierte
                                Macht euer Plenticore auch so einen Radau ?
                                Bei hohen Leistungen fangen die Lüft zu laut zu surren an, das hört sich an als ob man in einer Serverfarm stehen würde.
                                Ansonsten wäre es halt schön, wenn es für den Plenticore auch eine Notstromfunktion geben würde, ansonsten aber ein Top Gerät.
                                Benjamin Jobst
                                sag mal könntest du deine Modbus/Tcp Konfig für den Plenticore exportieren und hier hochladen ?
