Neue Kostal Wechselrichter wie IQ oder Plenticore einbinden
  • Vogelfrei
    • 16.05.2016
    • 588
    Auch ich habe den Plenticore 5.5 bei mir im Einsatz. Wirklich ein Top Gerät, die Einbindung in Loxone funktioniert einwandfrei inkl. Live Daten mit der leichten Verzögerung von 10s. Der Em300 wird aber benötigt.
    ja die Geräusche bei hoher Last wirklich hoch, konnten leiser sein. Wichtig an einem Ort montieren wo es nicht so stört.
    ich verwende ihn aktuell noch ohne Batterie, hoffe eine Notstromfunktion wird noch nachgerichtet.
    • Benjamin Jobst
      • 1194
      Labmaster Ja, unser Mixer hebt bei Leistungen >4-5 kW auch regelmäßig ab. Der Plenticore schaltet dieLüfter immer gleich auf höherer Stufe zu, was schon ganz schön Krach macht, dafür stehen sie auch wieder ein paar Minuten...
      Notstrom wird es aufgrund der Topologie des WR (er nutzt im Leistungsteil keinen N, kann also nicht asymmetrisch arbeiten) technisch bedingt nicht geben. Wurde uns gegenüber von Kostal aber auch gleich so kommuniziert.
      MfG Benny
        Labmaster kommentierte
        Danke für die Info.
        Das mit dem N wußte ich zwar nicht, hatte es aber schon fast vermutet.
    • bastelbert
      • 25.08.2016
      • 237
      Ich habe gerade mit einem Solateur telefoniert und am Rande auch die Lautstärke des Kostal unter Volllast erwähnt. Er meinte, die hohe Geräuschkulisse würde durch den Luftstrom an Plastikabdeckklappen entstehen. Diese könne man durch Metallklappen austauschen und damit die Lärmbelästigung etwas minimieren.
      Kostal hat wohl mittlerweile auch neue Geräte auf den Markt gebracht, welche leiser sein sollen.
      Ich selbst kann die Aussagen mangels eigenem Wechselrichter nicht verifizieren, wollte euch diese Info aber nicht vorenthalten
      • Benjamin Jobst
        • 1194
        Okay... ich dachte, bei unserem wären die Abdeckungen aus Metall, dann will ich das von den "älteren" gar nicht hören
        Aber cooler Solarteur, wir wissen bisher noch nichts von Kunststoff oder Metall...
        MfG Benny
        • bastelbert
          • 25.08.2016
          • 237
          Zitat von Benjamin Jobst
          Den Kostal Energy Meter (bzw. B-Control EM300) brauchst du am Netzanschluss, dass der WR weiß, was dort passiert. Für einen Betrieb mit Batterie zwingend nötig, ohne Batterie für die dynamische Leistungsreduzierung (dynamische 70%) erforderlich.
          Nochmal nachgehakt: Wenn ich also weder den Einsatz eines Batteriespeichers noch der dynamischen Leistungsreduzierung plane, brauche ich den Energy Manager gar nicht?
          Sprich ich bekomme alle wichtigen Daten direkt aus dem Plenticore?
          • loxbirn!
            • 28.09.2017
            • 2
            Direkt aus dem WR bekommt man die Werte der Produktion. Für die Einspeise-, Verbauchs- und Bezugswerte wird jedoch dann noch der EM300 benötigt.
            • Benjamin Jobst
              • 1194
              Labmaster hier das Template für die Datenpunkte des Plenticore 8.5 die ich nutze
              MfG Benny
              • gtrdriver
                • 08.05.2016
                • 282
                Wenn jemand das neue kostal energy Meter nutzen sollte. Dieses kann man auch per modbus abfragen und in loxone einbinden
                lediglich das auslesen der 64bit Meter Werte ist ein wenig tricky ....
                • gtrdriver
                  • 08.05.2016
                  • 282
                  Meiner Meinung nach ist die dynamische lastreduzierung der Grund für den Kauf des energy meters da der WR sonst entweder aus 70prozent AC Leistung der brutto DC Leistung fix abgeriegelt wird oder du neun rundsteuer Empfänger brauchst
                  sobald Eigenverbrauch ins Spiel kommt machen die beiden letzt genannten Optionen keinen Sinn mehr ...
                    Zitat von Meista
                    Mit dem "Element untersuchen" vom FF sieht da ganz anders aus als beim Piko BA, zuerst fällt auf, das links als Methode "post" steht, beim BA war es "GET".
                    Dann ist die Angefragte Adresse "http://192.168.15.133/api/v1/processdata" ohne irgendwelche Parameter.
                    Unter Parameter sieht es so aus:
                    0 {…}
                    moduleid devices:local:ac
                    processdataids […]
                    0 CosPhi
                    1 Frequency
                    2 L1_I
                    3 L1_P
                    4 L1_U
                    5 L2_I
                    6 L2_P
                    7 L2_U
                    8 L3_I
                    9 L3_P
                    10 L3_U
                    11 P
                    12 Q
                    13 ResidualCDcMax_I
                    14 S
                    Unter Antwort sind dann die Werte (gekürzt):
                    0 {…}
                    processdata […]
                    0
                    id CosPhi
                    unit
                    value 1
                    1
                    id Frequency
                    unit
                    value 50.0030517578
                    Hallo Oliver, kannst du mir da weiterhelfen? Das "http://192.168.15.133/api/v1/processdata" funktioniert, kannst du mir ein Beispiel geben um z.Bsp."L1_I" auszulesen? Bin leider nicht so ein Krack.
                    Gruss Hanspeter
                    • Meista
                      • 20.10.2015
                      • 220
                      Hallo Hanspeter, es gibt im WIKI längst einen Beitrag dazu von mir:
                      Gruß, Oliver
                      Loxone seit 2012, 4x Miniserver (Gateway-Client), 7x Extension, 1x Relay, 3x Muti Extension Air, 3x Dimmer Ext., 2x Air Base, 2x 1-Wire/NFC, Tree mit 3x Code-Touch V2, DMX, KNX Wetterstation und div. KNX (heizungs)-Aktoren, 3x Hörmann Tormodul, Anbindung Denon HEOS, Mitsubishi Multisplit Klimaanlage, Daikin Klimaanlage, Dimplex WP, Zehnder Lüftung, 4x div. Kostal PV Wechselrichter + BYD HV und HVM Batterie, Fritzbox, Loxberry
                        https://www.loxwiki.eu/display/LOX/K...+TCP+einbinden
                        Danke, Oliver. Den Beitrag habe ich vorher schon gesehen, ist aber für mich zu schwierig. Kann ich mit einem html-Befehl z.Bsp. "L1_I" auslesen? Dann könnte ich mein php-Programm anpassen für die 3. Generation Kostal IQ. Eine Beispielzeile wäre sehr diendlich.
                        • Meista
                          • 20.10.2015
                          • 220
                          Es ist alles genau beschrieben, ich hab sogar die Befehle als Datei hochgeladen, also mehr Arbeit kann dir keiner abnehmen.
                          Außer du lässt es einen Loxone Partner machen...
                          Gruß, Oliver
                          • gtrdriver
                            • 08.05.2016
                            • 282
                            Wenn jemand noch den ksem auslesen möchte den hab ich inzwischen auch mit lox am laufen
                            • Farrell
                              Farrell kommentierte
                              Ja gerne, wie hast du den KSEM ausgelesen?
                          • gtrdriver
                            • 08.05.2016
                            • 282
                            #30
                            der neue Kostal Energy Meter kann genau wie der Plenticore per Modbus eingebunden werden.
                            Das Schnittstellen Protokoll ist auf der Kostal Webseite zu finden.
                            Ich kann aber gerne die wichtigsten Register hier auch posten.
                            Die Ertragszähler sind 64Bit Register die man manuell einlesen und umrechnen muss (hab dazu ein Beispiel hier im Forum gefunden) läuft aber einwandfrei.
                            • Farrell
                              Wäre super wenn du die wichtigsten bereitstellen könntest.
                              Ich habe ein Dokument für den PLENTICORE plus gefunden, allerdings nicht für den KSME.
