Fhem nach Loxone von ein Siemens SPS S7 1500
  • Davejje
    • 24.11.2017
    • 173
    Hallo alle zusammen,
    Ich arbeite, um Daten von der Siemens-PLC zu loxone und umgekehrt zu senden.
    In der Zwischenzeit habe ich es soweit geschafft, dass Fhem die Daten von der SPS lesen kann. Sobald sich der Wert in der SPS ändert, ändert sich auch der Wert in Fhem. Jetzt möchte ich den Wert nach loxone bekommen, bleibt aber bei 0, obwohl es richtig konfiguriert ist.
    Wer kann mir helfen?
    • 11238
    wie sendest du es?
    lg Christian
    • Davejje
      • 24.11.2017
      • 173
      muss ich es auch von fhem schicken? Ist das nicht frei zu fragen?
      EDIT:
      In der fhem.cfg habe ich folgendes definiert: TempOutsideA notify. *: State. * {TempOutside ("$ NAME")}
      Gibt es mehr als das?
      Zuletzt geändert von Davejje; 03.08.2018, 07:06.
        Am besten du sendest es per UDP an den Miniserver.
        Links und HowTow's wirst du mit den Stichworten FHEM und UDP genügend finden....
        • Davejje
          • 24.11.2017
          • 173
          Natürlich hatte ich das schon gemacht. Aber das ist nicht wirklich mein Bereich.
          Ich habe die Idee, dass es mit dem unten sein sollte, aber wer könnte mir dabei helfen? Wenn ich ein Beispiel habe, dann sollte der Rest funktionieren, erwarte ich.
          (99_myUtils.pm)
          #TempOutsideA
          sub TempOutsideA($)
          my ($device) = @_;
          my $temperature=ReadingsVal("$device","temperature","-1");
          UDP_Msg("192.168.1.241" , "7000" , "$device: $temperature $humidity");
          • Davejje
            • 24.11.2017
            • 173
            Nachricht entfernt, hat keine Ergänzung zum Thema!
            Zuletzt geändert von Davejje; 03.08.2018, 11:44.
            • Davejje
              • 24.11.2017
              • 173
              Das Problem mit der UDP-Verbindung wurde behoben. Ich habe mich wieder mit der Logitecht Harmony verbunden und bekomme wieder einen Status in Loxone.
              Ich kann die Temperatur jedoch nicht von der SPS lesen.
              • Davejje
                • 24.11.2017
                • 173
                Niemand, der mir helfen kann, das Skript zum Lesen der Daten zu schreiben?
                  • 11238
                  Was genau brauchst du denn noch?
                  • Davejje
                    • 24.11.2017
                    • 173
                    Ich muss immer noch das Skript schreiben
                    99_myUtils.pm und immer noch in fhem.cfg. Oben sind einige Beispiele, wie ich denke, dass es darum gehen sollte. aber natürlich funktionieren diese nicht, ich habe nicht genug Wissen, um das zu erledigen, also bitte ich um deine Hilfe. Wenn ich das zum Beispiel für 1 Analogwert arbeite, wird der Rest gelingen.
                    • Davejje
                      • 24.11.2017
                      • 173
                      niemand, der helfen wird?
                      • ThatRed
                        • 20.11.2015
                        • 75
                        schau mal hier: https://www.meintechblog.de/2015/03/...e-integrieren/ und hier: https://www.meintechblog.de/2016/07/...-loxone-howto/
                        https://www.meintechblog.de hat mir schon öfters weitergeholfen...
