SeLoxone
Sofern Du meinen Vorschlag aus #9 als Vorlage genommen hast, muss in Loxone der Eingang mit der Bezeichnung "Pos Wert HM" auf Analog und zudem richtig skaliert sein.
Dazu sollte ich wissen, welche Positionswerte von der HM an Loxone geschickt werden, wenn der Rollladen ganz unten bzw. ganz oben ist.
romildo
Ja habe deine Vorschlag aus #9 genommen. Habe den Eingang jetzt auf Analog umgestellt und es funktioniert leider immer noch nicht. Wie kann ich in Erfahrung bringen welche Werte HM an Loxone sendet wenn es oben bzw. unten ist?
habe hierzu einmal 4 Screenshots gemacht. Meinst du die Werte?
Jetzt nachdem ich den VI auf Analog geändert habe, ändert Loxone den Wert nur noch sporadisch wenn ich am Schalter oder in der WEB HM Oberfläche die Rollade Position ändere.
Bild 1 und 4 gehören zusammen und Bild 2 + 3.
Habe gerade gesehen, dass auch noch die Validierung falsch eingestellt ist, da vermutlich von HM ein Wert zwischen 0 und 1 kommt.
Virtueller Eingang Pos Wert HM
unter Validierung
Minimal Wert: 0
Maximal Wert: 1
unter Anzeige
Einheit: <v.2>
Vielen Dank, hab es geändert. HM liefert nämlich einen Wert zwischen 0 und 1.
Kannst du mir sagen wie ich die Config ändern müsste wenn ich einen EIB Dimmer einbauen will um direkt einen % in der App zu wählen? Wäre es in etwa so wie ich in #15 gezeigt habe?
Die Schaltung funktioniert einwandfrei, habe es nun auch mal mit einem Dimmer versucht, leider klappt es nicht und der Status wird so auch nicht mehr an Loxone übermittelt wenn ich den Autor direkt bediene, deshalb werde ich es wieder ohne Dimmer versuchen.
Keine Sorge das wird immer besser. Beim "Programmieren" ist es halt so, dass man peinlichst genau auf Details achten muss ansonsten es nicht funktioniert.
Schön wenn es doch noch geklappt hat, man soll halt nie aufgeben
Könnte ja sein, dass es dem Einen oder Anderen auch noch hilft.
Wünsch ich auch....
leider habe ich ein Problem mit meinen Rolladen. Und zwar wollte ich noch weitere Rolladenaktoren von HM integrieren. Es läuft auch alles super außer, dass die beiden neuen Rolladen immer wieder runtergehen wenn ich den MS Neustarte. Ich habe schon alles einmal quergescheckt aber ich finde keinen Unterschied zu dem ersten Rolladenaktor. Hat einer von euch eine Idee?
das erste Bild ist vom neuen Aktor, dass andere von dem alten.
Ich habe jetzt auch einmal die "Batterie" angeklickt. Leider funktioniert es immer noch nicht. jedes Mal wenn ich den MS Neustarte gehen nur die beiden neuen Rollladen, aber die alte Rollade bleibt oben. Dabei habe ich ja alles kopiert. Was muss ich euch zeigen, damit ihr das erkennen könnt?
Schau einfach nochmal bei allen neuen Objekten nach, ob sie identisch sind. Bei den Merkern z.B. Digital oder Analog.
Die kopierten Objekte müssten ja identisch sein.
Wenn Du so nichts findest, musst Du herausfinden über welchen Eingang die Jalousie das Kommando bekommt.
Nimm also einfach mal die Verbindung bei Cd weg und schau ob sie dann immer noch herunter fährt.
romildo vielen Dank, ich werde noch einmal alle Merkel usw. durchgehen. Nun habe ich noch eine Frage und zwar müssen alle Merkel auf Analog stehen oder wie in #18.1 geschrieben nur der Merker für die "Pos Wert von Jalousie".
Vielen Dank. Ich habe anscheinend den Fehler gefunden. Es lag garnicht an Loxone sondern an HM, denn hier hatte ich etwas anderes bei den zwei neuen. Nur als info vielleicht hat ja noch jemand das Problem. Und zwar hatte ich hier nicht bei "Aktualisierung auslösen" angeklickt sondern bei "Änderungen auslösen". Das war anscheinend der Fehler denn nun habe ich 3 mal den MS neugestartet und jetzt sind die Rolladen oben geblieben.
Vielen Dank.
Guten Abend, ich hab mal einen Frage (die auch HM Rolladenaktoren nutzen).
ich habe irgendwie ein Problem und zwar habe ich mittlerweile 10 HM Rolladenaktoren, da der erste (Test 4 Wochen) super funktioniert hat. Ich habe an meiner Logik auch nichts geändert, habe jeder Rollade nur einen 2 Sekunden Zeitversatz gegeben, da alle Rolladen auf einmal hoch hat zu Ausfällen geführt. Nun habe ich aber immer häufiger das eine Rollade nicht komplett öffnet bzw schließt. Die Zeiten sind in HM und Loxone angepasst (mit einer Stoppuhr).
hat jemand eine Idee oder geht es jemanden genauso?
Ich fahre alle gleichzeitig und zwar schalte ich von loxone aus einen Impuls auf die HM, morgens eine 1 auf die variable Tag und Abends eine 1 auf die Variable Nacht u d zugleich dann den Tag auf 0.
Dann ein kleines Programm innerhalb einer Zeit prüfen ob alle bei Nacht unten sind.
So werden die, die eventuell nicht reagiert haben innerhalb von 10 min immer wieder angesprochen.
Hoffe verständlich vom Handy.
