PicoC udp stream_create alle IPs
    Hallo Zusammen
    Ich möchte ein PicoC programm schreiben, welches von unterschiedlichen udp quellen (selber port) liest, gleich wie es die virtuellen UDP Eingänge machen können (wenn man keine Sendeadrese eingibt).
    Ich habe hier im Forum ein kleines Beispiel gefunden (https://www.loxforum.com/forum/germa...069#post164069)
    // server-address und port bitte anpassen
    // Ausgabe an TQ1
    #define BUFF_SIZE 255
    STREAM* udpStream = stream_create("/dev/udp/server-address/port",0,0);// create udp stream
    char szBuffer[BUFF_SIZE];
    int nCnt;
    while(1)
    szBuffer ="";
    nCnt = stream_read(udpStream,szBuffer,BUFF_SIZE,100); // read stream
    if(nCnt > 0)
    setoutputtext(0,szBuffer);
    sleep(100);
    Die Frage ist nun wie kriege ich diese Logik dazu von allen quellen zu lesen?
    Danke und Gruss
    swerder
    Zuletzt geändert von Gast; 29.08.2018, 08:58. Grund: Stichworte hinzugefügt
    • 5126
    Diese Logik liest von allen Quellen welche an den eingetragenen Port senden, egal welche IP eingetragen ist.
    Du kannst die IP auch weglassen, also
    "/dev/udp//port"
      Hallo Romildo
      Danke für die schnelle Antwort.
      Das hört sich super an, dann muss ich das bei Gelegenheit verifizieren.
      Ich nehme aber an, das ich keine Möglichkeit habe herauszufinden von welcher Quelle/IP etwas kam, wenn diese Info im udp packet nicht enthalten ist?
      Danke und Gruss
      swerder
        • 6292
        Die Information steckt definitiv im UDP Paket, aber nicht in der Ebene, die Du lesen kannst.
        • GemischtesHack
          • 04.02.2021
          • 26
          Funktioniert der Code denn? Bei mir klappt das bisher nicht.
            Zumindest bei mir klappt es.
          • GemischtesHack
            GemischtesHack kommentierte
            kannst du mir deinen genauen code mal schicken?
            Und kommen die Sachen auch im UDP Monitor an? Weil dort seh ich sie, nur wirft das Programm nix aus.
            Der code steht ja schon in Post #1
            bei "server-adresse" habe ich nichts eingetragen, also sowie in Post#2.
            Port muss ein Port sein, welcher nicht schon in Loxone vorhanden ist.
            Im UDP Monitor sind die Daten von diesemport nicht zu sehen.
            An Stelle von sleep(100) habe ich sleep(10) eingestellt.
