Somfy Animeo KNX 4ac
    Ich wurde gern mit Loxone die Somfy Animeo KNX 4ac mit die Automatikjalousie.verwenden. Ich benutze aus dem Baustein einen Wert zwischen 0-100%.
    Problem ist das die Automatikjalousie Baustein eingegebene wert von zum beispiel 50% jedes einzele Wert zwischen 0% und 50% ein Telegram macht uber KNX. (50 stuck) Die Animeo macht verschiedenes Pauses wass nicht gut ist für Motor.
    Jemand idee wie ich das anders kann konfigureren ?
    MFG
    Beano
  • AndyH
    • 11.11.2016
    • 35
    Hallo Beano,
    Du kannst z.B. abwarten, bis die Fahrt laut Loxone Automatkjalousie zuende ist (Q_AUF = 0 UND Q_AB = 0), und dann die neuen Werte von AQp und AQl auf den KNX Bus geben.
    Nachteil: Es kann sehr lange dauern, bis die Jalousie dann überhaupt anfängt zu fahren.
    Siehe hier meine Lösung, wie ich auch die sofortige Fahrt mit abfangen kann:
    Da ich davon auch unmittelbar betroffen sein werde hab ich jetzt doch mal ne Frage zu dem Thema. Es wurde und wird ja hier immer wieder erwähnt, daß der
