Terassenjalousie immer nur max 90% schliessen
    wir haben Katzen und ich möchte die Terassenjalousie deshalb nur maximal 90% schliessen. Idee wäre, mit dem I4 des Touch Tree den AIp der Jalousie-Steuerung mit 90 zu befüttern. Da der I4 per default ja nur digital ist, bekomme ich bei Tastendruck natürlich nur "1".
    Wie kann ich nun aus dem digitalen "1" ein 'analoges' "90" machen?
    Oder gibt es eine elegantere Lösung?
    Nachsatz (und zweite Frage): ich hätte mir bereits den Analogwandler-Baustein rausgepickt, mit welchem ich ja (unter Nutzung des Eingangs "S") zwischen AI1 und AI2 umschalten kann. Zweite Frage: wie kann ich AI1 und AI2 (oder grundsätzlich) mit einer Konstanten belegen?
      • 5161
      Du könntest einen Skalierer verwenden.
      Eingangswert 2 = 1
      Ausgangswert 2 = 90
      Zu Frage 2:
      Du kannst eine Konstante direkt mit dem Anschluss verbinden.
      Wenn er einstellbar sein soll, kannst Du auch einen Virtuellen Eingang dafür nehmen.
      • mj112
        • 23.09.2015
        • 30
        Geht ganz einfach mit dem Bausteim "Analogspeicher"
        Konstante mit Wert 90 auf "AI"
        I4 vom Touch Tree (oder was auch immer) auf "Tr"
        Ausgang "AQ" auf Eingang "Alp" am Baustein "Automatikjalousie"
          Hm, vielen Dank für das Feedback.So richtig zufrieden bin ich noch nicht: steuere mit T4 zwei Jalousien: in der Wohnküche das Küchenfenster und eben die Terassenjalousie. Nun verhalten sich die beiden verschieden: Beim Küchenfenster Cd sorgt für schliessen und beim nächsten Tastendruck für stoppen. T4 via Analogspeicher auf die Terassenjalousie verhält sich hingegen anders.
          Nicht schlüssig und somit beim WAF durchgefallen
          Was ich suche ist eigentlich was allgemeineres und nicht nur auf den einen T4 beschränkt - also auch bei der automatischen Beschattung etc. wirkend: die Jalousie darf (egal welcher Mechanismus verwendet wird) nur maximal 90% schliessen.
          Ideen?
            • 2592
            Den Wert von AQp Ausgang auf größer 0,9 vergleichen und das Ergebnis (0/1) mit je einem AND Baustein mit dem Qauf und Qab Ausgang verknüpfen.
            Wenn also die Virtuelle ( interne ) position des Jalousiebausteins den 90% wert überschreitet, dann wird somit die Ansteuerung des Aktors direkt unterbrochen.
            Der Automatik jalousiebaustein bekommt davon nichts mit, somit gibt es keine weitere Beeinflussung.
            Wichtig ist dabei aber, daß der Abgleich der Virtuellen Position und der Echten Position , also die Einstellung der Zeiten vorher schon gut gemacht wurden.
            • Leo Kirch
              • 831
              Du kannst den Fahrweg über den Endschalter auf 90% begrenzen und die Fahrzeit in der Config demnach anpassen. Somit kannst Du die Automatkjalousie ganz normal verwenden...mit dem Manko, dass sich die Jalousien nicht zu 100% schließen lässt. Aber das wolltest Du ja.
              • Iksi
                • 1111
                Ich würde das mit dem analogspeicher machen. Und das tastersignal über ein AND mit dem Ab Ausgang des Baustein verknüpfen. Wenn der Ausgang Ein ist dann das Tastersignal über ein AND auf Stop und wenn der Ausgang Aus ist dann über ein zweites AND auf den Analogspeicher. Musst du wahrscheinlich noch mit Verzögerungen arbeiten, das müsstest du mal ausprobieren. Dann hättest du aber genau das erwünschte Verhalten.
                Gesendet von meinem COL-L29 mit Tapatalk
                  • 5161
                  Alle Loxone-Lösungen funktionieren nur so lange bis die Jalousieposition nicht mehr mit der Loxoneposition übereinstimmt.
                  Wenn Du wirklich sicher gehen willst, dann müsste die Jalousie umprogrammiert werden, so wie Leo Kirch auch schon vorgeschlagen hat.
                  Diesbezüglich gibt es auch schon Threads hier im Forum, hier zwei Beispiele:
                  Hallo! Meine Außenjalousie darf nur zu 70% geschlossen werden. Das funktioniert problemlos mit "Jalousie stopp, wenn Position größer 69%".
                  Grüezi Möchte meine Jalousie nicht 100 runterfahren, da sie sonst Spuren im Rasenteppich hinterlassen. Somit habe ich eine Konstante mit 85 angelegt und
                  • kes
                    • 167
                    Unter diesen Link findest Du auch ein Beispiel https://www.loxforum.com/forum/germa...tzenfreundlich
                    Schau Dir auch die Parameter Alp und All an.
                    Zuletzt geändert von kes; 23.09.2018, 07:19.
