Smartme, Energiezähler, Modbus TCP und Loxone
  • chrisschweizer66
    • 17.09.2018
    • 13
    Hallo zusammen
    ich habe einen SmartMe 3Phasen Zähler im Einsatz. Dieser Zähler bietet
    über Modbus TCP die Auslesung der Daten an.
    Ich habe im LoxoneConfig den Modbus Server mit der korrekten IP Adresse
    angelegt. Den Port 502 richtig eingestellt und (so viel ich weiss) bin ich auch
    jeweils auf dem Modbus Server online. Danach geht an die Einstellungen,
    damit die Einzelnen Daten abgerufen werden können. Also, Analoge Sensoren, oder?
    Und nun wird es ganz speziell. Ich stolpere bei den Modbus Einstellungen im Loxone Sensor.
    Auf der wiki SmartMe ist der Modbus beschrieben.
    Modbus TCP Protokoll
    TCP Port: 502 Functions
    The smart-me Meter supports the following Modbus functions:
    • Read Holding Register (Code 03)
    Register Addressing
    For historical reasons the address in Modbus is 1 lower than the internal register address. So the start address has to be (Registeraddress - 1)
    0x2000 Serial Number 4 -
    0x2002 Date Time (UTC) 4 Unix Time Stamp
    0x2004 Power Total (All Phases) 4 mW
    Aber welche Daten sollten aus eurer Sicht / Erfahrung nun beim Sensor eingegeben werden?
    Besten Dank für eure Unterstützung
  • SebastianG
    • 27.05.2018
    • 10
    Hallo chrisschweizer66 wie bist du weitergekommen? Sind dir noch weitere Anbieter für 3 phasige Zähler mit Modbus TCP bekannt? Im Wiki sind leider keine aufgeführt.
    • Tico
      • 31.08.2016
      • 1035
      Probieren Sie diese Einstellungen aus und sehen Sie nach, ob Sie Glück haben.
        Hallo chrisschweizer66chrisschweizer66 bist du bei diesem Thema schon weitergekommen. Ich habe einen 1-phasen Smart me Zähler und möchte die Messdaten in Loxone verwenden.
