Loxone Config v10 ist da
bei mir läuft das update leider nicht durch.
Neustart (Stromlos) habe ich komplett gemacht....
2 BilderKommentar
Nachdem du keine Details verraten hast, kommen natürlich folgende blöden Fragen
Auch der support wird die Fragen stellen. "Es geht nicht, helfts mir" ist etwas zu einfach.
- hattest so ein Problem schon mal? Wenn nicht, was ist anders als bei den letzten updates?
- Passiert das jedes Mal zum selben Zeitpunkt oder willkürlich?
- Updatest du irgendwo von der Ferne (VPN?) oder sitzt daheim im Netzwerk - also ist wie im screenshot die Verbindung wirklich tot?
- WLAN oder nicht WLAN? Wenn WLAN, Empfang ok?
Oder andere SD Karte versuchen?
Sorry,
nein hatte ich noch nie.
Ist die Installation auf dem Demoboard.
habe noch nie updaten müssen, da ich im Loxone Bereich relativ neu bin.
Miniserver ist mit LAN an einem Switch und der ist an einem AVM Wlanrepeater 1750e angeschlossen.
Also WLAN ja.
Wlan Empfang ist sehr gut!
wenn ich eine andere SD Karte nehme, kann ich da einfach eine andere neue reinstecken?
danke im Voraus!Kommentar
hatte nach dem Update auf die Config 10 den Liveview in der Config-Umgebung gestartet und war erstaunt, dass die virtuellen Eingänge direkt in der Config-Umgebung nicht mehr bedient werden können.
Durch Zufall habe ich dann gesehen, dass es beim Start des Liveviews eine Variante "Liveview mit manueller Werteänderung" gibt. Wenn man das startet kommt ein Hinweisfenster und nach Bestätigung kann man dann die virtuellen Eingänge wieder bedienen.
Ist das neu, dass man das extra auswählen muss? Ist mir vorher nie aufgefallen.
KarstenKommentar
Das ist neu, und meiner Meinung nach auch sinnvoll. Das hebelt ja jede Logik und Absicherung der Config aus, und im blödesten Fall könntest du dir dabei angeschlossene Geräte „zerlegen“.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Weiß nicht, zum Beispiel Jalousie Auf und Ab gleichzeitig einschalten?Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Würde ich nicht sagen weil irgendwo der Punkt da ist wo eine gewisse Eigenverantwortung da sein sollte.
Genau das Beispiel vom gleichzeitigem betätigen AUF/AB bei den Rollläden benutze ich gezielt in der Config um Geiger Motoren zurückzusetzen.
Wenn das der Fall ist gebe ich gezielt die Visu per Haken frei und verknüpfe die Ausgänge. -
Außerdem hinterlässt man den Miniserver in einem „undefinierten“ Zustand, wenn ich manuell irgendwelche Ein- und Ausgänge schalte oder Werte verstelle. Um das wieder geradezubiegen, müsste man jedenfalls den MS neu starten.
Deswegen finde ich das sehr großzügig, dass das überhaupt „Live“ erlaubt wird, und nicht nur in der Simulation.
Nachdem ich letztens erst gesehen habe, was mit meinem Fritzbox-Plugin angestellt wurde (was dann auch wegen Überflutung nicht mehr funktionierte), kann man die Limitierung vielleicht sogar verstehen. Da waren bestimmt auch solche Leute am Werk und haben sich dann bei Loxone beschwert das es nicht funktioniert.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
mir ist ein etwas nerviges Verhalten der neuen iOS App aufgefallen kann das ggf. jemand bestätigen?:
Ich hab ein iPad als Bedienpanel an der Wand, und da läuft die App immer. Nach kurzer Zeit geht die dann in den nennen wir es mal Bildschirmschoner mit der Uhrzeit. Wenn man nun auf das Display tippt kommt die normale GUI, und dann mit 1-2 Gedenksekunden Verzögerung wird es normal hell( nicht mehr gedrimmt) und Reagiert auf Eingaben.
Vor dem Update war das nicht so, da wurde der Bildschirmschoner beendet und direkt war das Display hell und hat reagiert.
Den Miniserver hab ich noch nicht geupdatet, läuft noch auf der letzten 9er Version.
Seit dem Update musste ich nun schon ein paar Mal in der App neu anmelden und dann akzeptiert er das Kennwort teilweise vorübergehend nicht. Gestern war ich gar in der App, dann 2 Sekunden raus, wollte wieder rein und musste mich neu anmelden.
Hat sonst noch jemand sowas festgestellt (bei mir mit iPhone und dem Programm auf dem Mac).Kommentar
Kann ich bestätigen, App schmeisst einen raus, obwohl
der Benutzer und Passwort richtig sind!Kommentar
Ich habe (hatte) mit Hilfe des Türsteuerungsbausteins meine Kamera (GRANDSTREAM GXV3610_FHD V2) als Türsprechanlage genutzt. Die Sprachkommunikation wurde mittels SIP (antisip.com) realisiert - intern wie extern. Hat bis jetzt super funktioniert - seit der Umstellung auf V10 funktioniert leider die externe Kommunikation nicht mehr - intern über WLAN funktioniert weiterhin einwandfrei (App für iPhone). Hat vielleicht jemand gleiches Phänomen?Zuletzt geändert von burni; 30.09.2018, 20:40.Kommentar
Hallo, ja habe seit dem Update auf V10 auch das Problem, dass die Kommunikation mit der Doorbird Sprechstelle nicht mehr funktioniert. Der virtuelle Eingang für den Klingeltaster bekommt ein Klingeln nicht mehr mit...kann das jemand bestätigen? Sind ja doch einige Doorbird User vertreten...Vielen Dank schonmal -
Gerade getestet, DoorBird funktioniert einwandfrei mit Loxone.
