Automatikjalousie Eingang Sp aktiviert Cu
  • Vogelfrei
    • 16.05.2016
    • 590
    Hallo zusammen
    Mir ist heute per Zufall aufgefallen das "Cu" bei jedem Wechsel des Zustandes auf Sp geschalten wird.
    Ich habe mir den Regensensor auf den Eingang Sp meiner Sonnenstore gelegt damit diese einfährt bei Regen und auch gesperrt ist zum ausfahren.
    Meine Sonnenstore wird über ein Koppelrelais geschalten und dieser ist immer aktiv bei Regen oder schaltet bei wechselndem Wetter bei jedem Zustandswechsel um. Ist dies bei euch auch so? Es könnte ja einfach eine sperre aktiv sein in der App und nicht gleich den Ausgang aktivieren, ob dies so gut für den Motor ist?
    Beste Grüsse
    • 2593
    Loxone Doku:
    Eingänge
    Sp Sicherheitsabschaltung Beschattung fährt abhängig von Parameter SO in Sicherheitsposition (zB Sturmschutz)
    Paramenter SO
    Position bei Sicherheitsabschaltung:
    0 Bei Impuls auf Eingang Sp Ganzfahrt nach oben
    1 Bei Impuls auf Eingang Sp Ganzfahrt nach unten
    Wird zum Beispiel bei zu hoher Windgeschwindigkeit verwendet.
    Passt also.
    • Vogelfrei
      • 16.05.2016
      • 590
      ja genau dies habe ich gesehen da die Position aber bereits korrekt ist muss ja keine Fahrt gemacht werden.
      es wird einfach das Relais angezogen obwohl die Position I.O. Ist.
        • 5161
        Die Position im Baustein muss ja nicht zwangsläufig der Position von der Jalousie entsprechen, da diese ja nicht zurückgemeldet wird.
        Die Sonnenstore wird wie üblich eine Endabschaltung haben, somit kommt da auch keine Spannung an den Motor.
        • Vogelfrei
          • 16.05.2016
          • 590
          Hallo Romildo
          ok danke für deinen Beitrag, somit ist dies so.
          somit hat dies keinen negativen Einfluss auf die Komponenten.
