PicoC Script mit HUE RGB
  • logol01
    • 03.03.2018
    • 832
    ich habe jetzt ein wenig gesucht - aber keine Antwort auf meine Fragen gefunden.
    Deswegen stelle ich die jetzt einfach mal!
    Also - ich habe das PicoC Script eingebunden und steuere darüber HUE Lampen --> funktioniert tadellos!
    Wie viele solcher PicoC Scripts kann man denn laufen lassen?
    Verwendet man je Raum jeweils ein PicoC Script?
    Was mache ich, wenn ich mehr als 12 Lampen ansteuern möchte - an einer HUE Bridge können ja bis zu 63 Lampen angeschlossen werden?
    Kann man auch mehrere HUE Bridges ansteuern?
    Wie bindet man HUE Sensoren ein?
    Ich habe einen Bewegungsmelder von HUE und die 3-Tasten Drücker von HUE - kann man die einbinden?
    Freue mich auf Eure Rückmeldung.
    VG
    Logol01
  • logol01
    • 03.03.2018
    • 832
    Kann mir jemand helfen? Sprich meine Fragen beantworten, wenn sich hier jemand mit dem PicoC Script auskennt?
    Würde mich echt freuen.
    • miqa
      • 03.06.2016
      • 774
      Also der Miniserver kann 7 PicoC Skripte laufen lassen. Mehr geht nicht.
      Ich hab das Hue Skript nicht im Einsatz und weiß daher nicht was es wie genau macht. Ich hab allerdings ein für Milight laufen und da kann man durchaus mehrere Lampen pro Baustein/Skript laufen lassen. Theoretisch so viele wie der Baustein Eingänge hat. Ggf. muss aber das Skript angepasst werden, damit es auch auf allen Eingängen "zuhört"
      • logol01
        • 03.03.2018
        • 832
        Danke Miqa!
        jetzt brauchen wir nur noch jemanden der sich mit dem HUE Skript auskennt
        • TGeissler
          • 17.05.2016
          • 294
          Mit einem Script kann man 12 Lampen steuern mal 7 macht dann 84 Lampen (oder auch Gruppen von Lampen)
          Wenn du so viele Hue-Lampen hast macht hier eine eigene Seite "Zentral Licht HUE"-Seite Sinn und verwendest Merker von den Lichtbausteinen.
          In dem Script kann man die IP der Bridge angeben. Somit wäre es auch möglich mehrere Bridges anzusprechen da jede eine eigene IP hat.
          Das Script ist ja dafür da die Lampen als Aktoren anzusprechen. Da machen die BWM oder Taster wenig Sinn.
          Ich kann mir Vorstellen wenn du ne EnOcean-Extension hast könntest du mit dem Hue Tap arbeiten ist aber nur Theorie.
          Der Vollständigkeit halber hier meine Software zum Anbinden einer HUE-Bridge an Loxone. Es können alle gängigen Lampen angesprochen werden (Dimmer, Ein/Aus,
          • logol01
            logol01 kommentierte
            Hallo TGeissler,
            DANKE - genau danach habe ich gearbeitet. Wieviele Picoc Skripte ich in einem Miniserver verwenden kann hatte ich aber nicht gefunden... :-)
            Noch eine Frage.
            Wenn ich nun das 2. Skript einfüge und die Lampen 13-16 des der selben HUE Bridge (selbe IP Adresse wie das erste Skript) zuweisen möchte mache ich folgendes:
            ersetzte folgendes:
            lightOrGroupID[0] = 1;
            lightOrGroupID[1] = 2;
            lightOrGroupID[2] = 3;
            lightOrGroupID[3] = 4;
            gegen:
            lightOrGroupID[12] = 1;
            lightOrGroupID[13] = 2;
            lightOrGroupID[14] = 3;
            lightOrGroupID[15] = 4;
            Ist das so richtig?
            Nein das ist nicht richtig. Die Zahl nach dem = entspricht dem Licht/der Gruppe in der Hue.
            daher vermutlich eher so, oder halt so wie es in der Hue zugeordnet ist.
            lightOrGroupID[0] = 13;
            lightOrGroupID[1] = 14;
            lightOrGroupID[2] = 15;
            lightOrGroupID[3] = 16;
            Wieviele Scripte?
            Füge mal in der Config einen Programmblock ein.
          • 5161
          Für HUE Sensoren (BWM) gibt es auch ein Script.
          Siehe hier.
          Es ist aber auch erlaubt die Suche im Forum zu benutzen
