Pushbenachrichtigung wird bei jedem MS Neustart gesendet
  • Michael M.
    • 23.03.2016
    • 237
    mir ist ein Problem aufgefallen - ich habe einen Status-Baustein welcher einen Wert überprüft. Der Wert kommt über einen Merker von einem virtuellen Eingang. Bei jedem Reboot des Miniservers löst der Statusbaustein die erste Prüfung (AI1) aus, obwohl der Wert geringer ist. Als Folge werde ich bei jedem Neustart (Konfig-Änderung) mit Push-Notifications überschwemmt.
    Kennt ihr das Problem oder habt eine Lösung?
    Micha
  • Gerrit
    • 940
    Also was ich bisher gelernt habe, ist dass beim Start des Miniservers nicht alles wie erwartet initialisiert wird und nicht in der vllt erwarteten Reihenfolge. Die Frage wäre wie die Merker berechnet werden? Es gab von Christian Fenzl mal eine einfache Möglichkeit Wertänderungen mitzubekommen (oder besser für diesen Fall eben dass es keine gab). Muss noch schauen, ob das im Wiki war. Nutze das auch selbst in meiner Logik. Habe eher das Problem bei Virtuellen Eingängen mit Meldung bei EIN/AUS, da bekomm ich immer die Meldung vom aktuellen Status, obwohl sich dieser nicht geändert haben dürfte.
    • Gerrit
      • 940
      Ahja hier: https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...pageId=9339459
      • Gerrit
        • 940
        Aber du hast Recht, ich hatte die Fehler wohl auch Siehe meine Schaltung:
        • Michael M.
          • 23.03.2016
          • 237
          Hallo Gerrit,
          danke für den Link und deinen Screenshot - das klingt schon gut. Allerdings muss ich den Analog-Wert an den Eingang des Statusbausteins bringen. Die Einschaltverzögerung liefert nur Ein / Aus.
          Hab währenddessen nochmal die Log gelesen - es sieht tatsächlich so aus, als ob der gespeicherte Wert des Merkers (virtueller Eingang) zu spät eingelesen wird.
            • 5161
            Michael M.
            Ich kann das bei mir mit der Version V10.0.9.24 nicht nachvollziehen.
            Welche Version verwendest Du?
            • Michael M.
              • 23.03.2016
              • 237
              Update auf Version 10 hat doch nichts gebracht - das Problem besteht weiterhin. Nach jedem Reboot / Program Start wird löst der Statusbaustein aus.
              Michael
                • 5161
                Im Tracker bekomme ich beim Start auch eine Mitteilung, eine (Push) Benachrichtigung hingegen nicht.
                Eine Lösung für das Problem gibt es meiner Meinung nach nicht, zumindest ist mir keine Bekannt und auch keine eingefallen.
