Pushbenachrichtigung wird bei jedem MS Neustart gesendet
mir ist ein Problem aufgefallen - ich habe einen Status-Baustein welcher einen Wert überprüft. Der Wert kommt über einen Merker von einem virtuellen Eingang. Bei jedem Reboot des Miniservers löst der Statusbaustein die erste Prüfung (AI1) aus, obwohl der Wert geringer ist. Als Folge werde ich bei jedem Neustart (Konfig-Änderung) mit Push-Notifications überschwemmt.
Also was ich bisher gelernt habe, ist dass beim Start des Miniservers nicht alles wie erwartet initialisiert wird und nicht in der vllt erwarteten Reihenfolge. Die Frage wäre wie die Merker berechnet werden? Es gab von Christian Fenzl mal eine einfache Möglichkeit Wertänderungen mitzubekommen (oder besser für diesen Fall eben dass es keine gab). Muss noch schauen, ob das im Wiki war. Nutze das auch selbst in meiner Logik. Habe eher das Problem bei Virtuellen Eingängen mit Meldung bei EIN/AUS, da bekomm ich immer die Meldung vom aktuellen Status, obwohl sich dieser nicht geändert haben dürfte.
danke für den Link und deinen Screenshot - das klingt schon gut. Allerdings muss ich den Analog-Wert an den Eingang des Statusbausteins bringen. Die Einschaltverzögerung liefert nur Ein / Aus.
Hab währenddessen nochmal die Log gelesen - es sieht tatsächlich so aus, als ob der gespeicherte Wert des Merkers (virtueller Eingang) zu spät eingelesen wird.
Im Tracker bekomme ich beim Start auch eine Mitteilung, eine (Push) Benachrichtigung hingegen nicht.
Eine Lösung für das Problem gibt es meiner Meinung nach nicht, zumindest ist mir keine Bekannt und auch keine eingefallen.
