ioBroker -> Loxone
  • StoRmtec
    • 348
    ioBroker -> Loxone
    Hat sich von euch schon jemand mit dem ioBroker und Loxone beschäftigt. Wenn ja wie bekomme ich Daten vom ioBroker an den Loxone gesendet?
  • Drunkard
    • 277
    Ich mach das in Verbindung mit node Red
    • StoRmtec
      • 348
      Auf dem ioBroker dazu installiert oder machst du es nur über node Red?
      • Drunkard
        • 277
        Auf dem iobroker installiert.
        Hier mein Anwendungsfall:
        • StoRmtec
          • 348
          Danke für die Info. Aber dann kann man sich den ioBroker eh sparen wenn es nur über nodeRed geht oder? Hat noch jemand erfahrung mit ioBroker?
          • crasythom
            • 02.10.2015
            • 299
            Kommt darauf an, was für Daten du senden willst. Ich nutze ioBroker für Siri und Alexa sowie die TP Zwischenstecker. In ioBroker gibt es ja auch einen Adapter für Loxone. Da kann man direkt auf die visualisierten Schalter etc. zugreifen. Nodered lässt sich glaub auch einbinden. Knx usw. da sind eigentlich kaumGrenzen gesetzt. Hin und wieder kommt man nicht um JavaScript herum. Insbesondere, wenn man Daten von einem Adapter (zb. HS100) an den loxone Adapter weitergeben muss.
            • eisenkarl
              • 1350
              bei iobroker braucht es keine Visualisierung um Daten auszutauschen...
              Habe es glaube ich schon mal irgendwo erwähnt, aber wie der Name schon sagt ist iobroker ein BROKER und prinzipiell dazu entwickelt worden Daten untereinander auszutauschen.
              Funktioniert übrigends ganz gut, so lange man nicht ständig irgendwo updatet. Das haben die iobroker Entwickler untereinander leider noch nicht so ganz raus.
              • crasythom
                • 02.10.2015
                • 299
                Evtl. Habe ich das undeutlich geschrieben. Ich meinte sich, dass die Schalter usw. in Loxone visualisiert sein müssen um diese am Adapter von ioBroker verfügbar zu machen. Dazu kann man auch einen eigenen User für ioBroker verwenden, wenn es Daten sind, die man in der Loxone Visu nicht sehen möchte.
                • Sliderem
                  • 30.06.2018
                  • 60
                  Hello , I have some issues on the English forum , any idea ?Thanks
                  Hello, I recently installed ioBroker on a Raspberry Pi 4 and with Flux Db. By contrary I am not able to install Loxone Adapter. I have the following error : host.raspberrypi 2023-04-10 14:57:37.528 info iobroker exit 25 host.raspberrypi 2023-04-10 14:57:36.454 error iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.loxone@3
