Http Befehle senden um Internetradio zu bedienen
    • 5161
    #46
    Das kannst Du doch noch gar nicht getestet haben.
    Du frägst ja nur alle 3000 Sekunden ab.
    • Loxtom577
      • 19.08.2018
      • 509
      #47
      Ich dachte beim Neustart des MS wird auch neu abgefragt.
      Habs jetzt mal testweise auf 10 Sekunden gesetzt. Jetzt kommt die ID an.
      Danke für eure Hilfe.
      • Talian
        • 29.12.2016
        • 59
        #48
        Hallo Zusammen, auch wenn das Thema schon ein wenig älter ist, hätte ich doch eine Fraghe dazu: Ich habe ein Telestar/Imperial Dabman i450 Radio und wenn ich die - in den vorherigen Beiträgen - genannten Links nutzen möchte, kommt immer nur ein 401 Unauthorized. Kann es sein, dass der Pin geändert wurde? Leider gibt es an meinem Radio nirgens eine Möglichkeit den Pin abzulesen. Und Wireshark bringt mich leider auch nicht weiter...
        Für einen Tipp wäre ich echt dankbar. (Ich möchte einfach nur die Lautstärke an die Touch Tree koppeln...)
        vg Talian
        • Stewe
          • 285
          #49
          Hallo.
          Habe fast aufgegeben, aber möchte nach geraumer Zeit nochmals einen Anlaufversuch starten.
          Ich kann meinen Radio auf die verschiedenen Modis mit folgendem Befehl auf Musikabspieler umschalten mit: /fsapi/SET/netRemote.sys.mode?pin=1234&value=3
          aber mit welchem Befehl komme ich dann weiter zu den gemeinsamen Medien Dateien und um dann zur Fritz Box und den Dateien gelangen: ?
          aber mit welchem Befehl komme ich dann weiter zu den USB Dateien:?
          aber mit welchem Befehl komme ich dann weiter zu den Playlist:?
          Bitte um Unterstützung
          Zuletzt geändert von Stewe; 09.02.2024, 07:58.
          LG SteWE
