Http Befehle senden um Internetradio zu bedienen
  • Alex am Bach
    • 25.01.2016
    • 8
    #31
    Hi Chris, ich hab es noch nicht genau testen können wann dieser Fehler erzeugt wird. Sobald ich Zeit habe teste ich es.
    Danke fürs nachfragen....
    • Leitner
      • 08.12.2015
      • 45
      #32
      Servus,
      ich möchte mir im Bad Deckenlautsprecher einbauen und ein Internetradio (mit separatem Mini-Verstärker) anschließen, welches sich über Loxone steuern lässt.
      Hier habe ich eine schöne Auflistung der Internetradios gefunden, welche alle den Frontier Silicon Chip haben:
      Add-ons for openHAB 1.x. Contribute to openhab/openhab1-addons development by creating an account on GitHub.
      Ich hätte jedoch gerne einen reinen kompakten "Tuner" wie den TechniSat DigitRadio 110 IR oder Digitalbox Imperial DABMAN i400.
      Weiß jemand, ob für die Gräte auch entsprechende http Befehle gibt?
      Oder kennt jemand ein ähnliches Gerät welches das unterstützt?
      Leitner
      • mj112
        • 23.09.2015
        • 30
        #33
        ich habe mir mal zum Testen den SILVERCREST® WLAN-HiFi-Adapter SMRA 5.0 A1 gekauft. Das Teil wird genau wie die andern Multiroom-Lautsprecher bedient, nur mit dem Unterschied, dass man eigene Lautsprecher anschließen muss (nur für diejenigen, die das Teil nicht kennen)
        Die Integration in Loxone funktioniert soweit. Power ON/OFF und die Lautstärke lässt sich problemlos schalten bzw. regeln (auch ohne SID!). Was ich nicht hin bekomme ist das auswählen der Web-Radio Sender aus der Favoritenliste bzw. dem Senderpeicher (Presets).
        Kann mir da einer von euch helfen? Klappt das überhaupt?
        Markus
        • Stewe
          • 285
          #34
          Hallo.
          Wie hast du das genau gemacht?
          Habe einen Hama DIR3100, da sollte doch das auch gehen? Oder?
          LG Stewe
          LG SteWE
          • mj112
            • 23.09.2015
            • 30
            #35
            Einfach einen "Viruellen Ausgang" erstellen und bei Adresse die IP von deinem Radio eintragen (z.B. http://10.20.30.40).Anschließend einen "Viruellen Ausgang Befehl" erstellen und bei
            Befehl bei EIN: "/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&value=1"
            und bei
            Befehl bei AUS: "/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&value=0"
            eintragen (1234 ist die Standard-PIN, falls du die geändert hast oder bei HAMA eine andere PIN Standard ist, bitte entsprechend eintragen). Den Ausgang dann mit einem Taster verbinden. Dies sind die Einstellungen um das Radio ein- und auszuschalten.
            Weitere Funktionen:
            Radio MUTE:
            Befehl bei EIN: /fsapi/SET/netRemote.sys.audio.mute?pin=1234&value=1
            Befehl bei AUS: /fsapi/SET/netRemote.sys.audio.mute?pin=1234&value=0
            Radio Lautstärke:
            Befehl bei EIN: /fsapi/SET/netRemote.sys.audio.volume?pin=1234&value=<v>
            (Hier übergebe ich den Wert für <v> über einen Status-Baustein, 0-20 ist möglich, WICHTIG: Beim Virtuellen Ausgangs-Befehl Haken bei "Als Digitalausgang verwenden" raus!)
            ich würde ich immer noch über eine Info freuen, wie man die Senderspeicher direkt ansprechen kann.
            Markus
            • Loxtom577
              • 19.08.2018
              • 509
              #36
              Zitat von Stewe
              Hallo.
              Probier's doch einfach mal hiermit: hat scheinbar den gleichen Frontier Chipsatz
              Hama DIR3100 UPnP/DLNA http Befehle für LOXONE
              Befehls Hinweis: die „SSID“ im Radio ist hier nicht gesetzt und der Port „:80“ ist scheinbar egal
              Gerät: Aus- Standby
              http://10.0.0.126/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&value=0
              Gerät: Ein
              http://10.0.0.126/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&value=1
              Gerät: Mute
              http://10.0.0.126/fsapi/SET/netRemote.sys.audio.mute?pin=1234&value=1
              Session ID Auslesen:
              http://10.0.0.126/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
              Befehls Hinweis: die SSID im Radio sind ab hier, mit „sid=2017521190“ und Port mit :80 gesetzt!
              Einschalten:
              http:// 10.0.0.126:80/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&sid=2017521190&value= 1
              Ausschalten:
              http:// 10.0.0.126:80/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&sid=2017521190&value= 0
              Lautstärke: Min Volume (einstellbar zB. 1-32)
              http://: 10.0.0.126:80/fsapi/SET/netRemote.sys.audio.volume?pin=1234&sid=2017521190 &value=0
              Lautstärke: Max Volume (einstellbar zB. 1-32)
              http:// 10.0.0.126:80/fsapi/SET/netRemote.sys.audio.volume?pin=1234&sid=2017521190 &value=19
              Lautstärke: Mute on
              http:// 10.0.0.126:80/fsapi/SET/netRemote.sys.audio.mute?pin=1234&sid=2017521190&v alue=0
              Lautstärke: Mute off
              http:// 10.0.0.126:80/fsapi/SET/netRemote.sys.audio.mute?pin=1234&sid=2017521190&v alue=1
              Holen Notyfis von Radio
              http:// 10.0.0.126:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=2017521190
              http:// 10.0.0.126:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.graphicUri?pin=1234&sid=201752 1190
              Frohe Weihnachten
              LG Stewe
              Hab mir heute ein "Technisat DIGITRADIO 361 CD IR" gekauft.
              Bei diesem funktionieren die o. g. Befehle ebenfalls.
              • Loxtom577
                • 19.08.2018
                • 509
                #37
                Ich verzweifel langsam.
                Im Browser (Firefox 62.0.3 64 Bit) kann ich die SessionID mit http://192.168.5.24/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234 abrufen.
                In den Miniserver bekomme ich die 10stellige SessionID meines Technisat DIGITRADIO 361 CD IR nicht rein.
                Der Eingang zeigt immer 1152.
                Anbei noch die Pics meiner Einstellungen in der Config 10.
                Könnt ihr mir einen Tip geben wo der Fehler liegen könnte. Bin mit Loxone noch nicht so fit.
                  • 5161
                  #38
                  Den letzten / bei der URL würde ich an den Beginn der Befehlserkennung setzen.
                  Besteht die SessionID nur aus Zahlen?
                  lg Romildo
                    Befehlserkennung??
                    Ich bin da noch an einem anderen http Thread und daher Gedanklich etwas im abseits.
                    Du wolltest nur wieder schneller sein als ich und hast nicht richtig hingesehen 😂
                  • 6320
                  #39
                  Die SessionID ist sicher keine Interger Zahl und somit kannst Du die gar nicht auslesen, da Loxone hier keinen Text auslesen kann. Als nächstes stellt sich die Frage was Du da als Befehlserkennung eingegeben hast. Liest Dir bitte mal die Anleitung bei Loxone dazu durch
                  • Loxtom577
                    • 19.08.2018
                    • 509
                    #40
                    Die SessionID besteht aus 10 Ziffern.
                    Ob der / am Ende bei URL oder in der Befehlserkennung steht spielt keine Rolle, hab beides getestet.
                      Ist der Wert den du empfängst evtl auf 4stellig begrenzt? Also maxwert nicht 9999999999
                      Gesendet von meinem Pixel 2 XL mit Tapatalk
                      • Loxtom577
                        • 19.08.2018
                        • 509
                        #42
                        Im Browser kommt als Antwort auf http://192.168.5.24/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                        <fsapiResponse>
                        <status>FS_OK</status>
                        <sessionId>1879469381</sessionId>
                        </fsapiResponse>
                          • 5161
                          #43
                          Dann müsste in die URL:
                          und in die Befehlserkennung:
                          <sessionId>\v
                          rein.
                          lg Romildo
                            Argh
                          • 6320
                          #44
                          Lest Euch doch bitte erst einmal die Doku von Loxone durch. Die Befehlserkennung ist komplett falsch und hat mit Befehlserkennung nichts zu tun.
                          In dem Fall wäre das <sessionID>\v
                          • Loxtom577
                            • 19.08.2018
                            • 509
                            #45
                            <sessionId>\v
                            rein.
                            Anleitung hab ich nun gelesen und die Konfiguration entsprechend den Angaben von romildo geändert (siehe Bilder).
                            Ergebnis ist immer noch das gleiche. Es kommt immer nur 1152 an.
