Problem mit Intelligenter Raumregelung und automatischem Umschalten auf Spartemp.
    • 6320
    Ja, genau, deshalb hatte ich ja genau das schon in meinem ersten Post zu bedenken gegeben. Das hier die IRR auf keinen grünen Zweig kommen ist doch klar. Wenn jeden Tag, oder zu jeder Aufheizung andere Voraussetzungen bestehen und sich die Aufheizung dadurch anders auswirkt, kommen solche "Ungenauigkeiten" zustande. Da gehört erst einmal Grund in die Wärmebereitstellung
    Gruß Sven
      Also als Zwischeninfo.
      Scheint bei mir an der Heizung zu liegen.
      Zwischendurch läuft bei mir kaltes Wasser durch die Fußbodenheizung.
      Somit lernt der IRR komplett falsche Werte für die Aufheizzeiten.
      Werde wohl noch ein halbes Jahr warten müssen bis die neue Heizung drin ist.
      Wenn es Neuigkeiten oder andere Infos gibt, gebe ich bescheid.
      @ Sventhi.
      Das mit dem manuellen Mischer stimmt soweit. Allerdings bleibt die Vorlauftempertatur immer bei ca 35- 40 Grad. Eben bedingt durch den Mischer.
      Wie gesagt nur das Problem, dass die Heizung zum Teil spinnt, und der Vorlauf auf 10 - 15 Grad runter geht.
      MfG Bert
      • MartinH
        • 28.10.2015
        • 21
        Habe auch das selbe Problem. Manchmal zeigt er mir die Aufheizphase an und dann wieder nicht.
        Früher konnte man in der def.log nachsehen, was sich die IRR denkt.
        Jetzt ist man hilflos. Oder steht das jetzt irdendwo anders ? Weiß das wer ?
        2015-02-17 21:28:35.461;IRC EG-Küche Analyze Heat-up: Heat Sample Time: 600 [sec], Heat V: 0.7000
        2015-02-17 21:28:35.461;IRC EG-Küche learn buffer entry: 1, start temp: 22.4000, target temp: 23.0000, minutes per kelvin: 532, timestamp: 2015-02-12 20:50:23
        2015-02-17 21:28:35.461;IRC EG-Küche learn buffer entry: 2, start temp: 22.4000, target temp: 24.0000, minutes per kelvin: 6014, timestamp: 2015-02-12 20:50:23
        2015-02-17 21:28:35.461;IRC EG-Küche learn buffer entry: 3, start temp: 22.6000, target temp: 23.0000, minutes per kelvin: 250, timestamp: 2015-02-12 20:50:23
        2015-02-17 21:28:35.461;IRC EG-Küche learn buffer entry: 4, start temp: 22.8000, target temp: 23.0000, minutes per kelvin: 25, timestamp: 2015-02-12 20:50:23
        2015-02-17 21:28:35.461;IRC EG-Küche learn buffer entry: 5, start temp: 23.0000, target temp: 24.0000, minutes per kelvin: 4320, timestamp: 2015-02-12 20:50:23
        2015-02-17 21:28:35.461;IRC EG-Küche learn buffer entry: 6, start temp: 23.2000, target temp: 24.0000, minutes per kelvin: 6737, timestamp: 2015-02-12 20:50:23
        2015-02-17 21:28:35.461;IRC EG-Küche learn buffer entry: 7, start temp: 23.4000, target temp: 24.0000, minutes per kelvin: 2295, timestamp: 2015-02-12 20:50:23
        2015-02-17 21:28:35.461;IRC EG-Küche learn buffer entry: 8, start temp: 23.2000, target temp: 24.0000, minutes per kelvin: 3431, timestamp: 2015-02-13 20:30:00
        2015-02-17 21:28:35.463;IRC EG-Küche Analyze Cool-down: Number of Cool-down entries: 8, Cool-down Avg: 140 min/K, Cool-down Min: 126 min/K, Cool-down Max: 421 min/K
        • darkstar1984
          • 190
          Bei uns ist die Heizung an ( Stellantrieb Air offen Heizkörper heiß, obwohl wir auf Spartemperatur sind oder im anderen Raum, geht die IRR schon auf Aufheizphase gegen 22 Uhr obwohl die das auch mit dem Heizkörper 1-2Stunden vor eingestellter Komfortzeit schafft
          Loxone Miniserver / 1-Wire Extension / Air Base Extension, Tree Extension / Dimmer Extension / Debian Server, Raspberry
            Jetzt mal eine Allgemeine Frage.
            Habe meine Fensterkontakte noch nicht in den IRR eingebunden.
            Kann es sein dass hierbei die IRR durcheinander kommt, weil sie auf einmal ganz andere Heizzeiten hat.
            Danke das könnte auch ein Lösungsansatz sein.
            Bei mir ist zum Beispiel auch das Bad (23 Grad) neben dem Schlafzimmer (19,5 Grad) und hier ist des Öfteren wegen unserer Katze die Türe offen.
            Guten Rutsch wünscht Bert
