Betriebszeiten Ferien
  • Oli
    • 293
    Servus,
    ich frage mich, wieso bei mir in die Config die Ferienzeiten aus 2014 und 2015 vorhanden sind und diese nicht auch für das aktuelle Jahr?
    Wirklich smart ist es nicht wenn die Kinder am ersten Ferientag durch das öffnen des Rollos geweckt werden. Ich meine der Smarthome-Besitzer wird aus Gewohnheit faul und will sich nicht daran errinnen den Betriebsmodus umzustellen.....
    • 5161
    Loxone legt von sich aus keine Betriebszeit Ferien an.
    Die können aber selber angelegt werden.
    Ich würde die auch nicht jährlich anlegen sondern den Modus Zeitspanne jedes Jahr wählen und die Zeiten jährlich anpassen.
    • miqa
      miqa kommentierte
      Dann muss man aber jedes Jahr daran denken das Programm mit den geänderten Zeiten in den MiniServer zu laden. Oder wie passt du die Zeiten an?
      miqa
      Antwort siehe #5
  • Oli
    • 293
    Ich habe die Zeiten auch nicht angelegt, von daher kann es eigentlich nur Loxone in einer früheren Version gepflegt haben?
      • 5161
      Ja, bei der Version 7 gab's die Kalender für die Bundesländer.
        • 5161
        Die Betriebszeiten und somit auch die Ferien kann man in der App einstellen, da muss man nichts in den Miniserver laden.
        Wenn die Betriebszeiten jährlich in der gleichen Zeitspanne sind, muss da auch nichts angepasst werden.
        Bei den Ferien wird dies aber wohl nicht so sein, da diese ja vermutlich nicht immer am gleichen Tag beginnen/enden.
        Was sollte man wissen:
        Es gibt ja einen Betriebsmodi und eine Betriebszeit.
        Der Zeitpunkt wird in der Betriebszeit eingestellt.
        In der Betriebszeit gibt es zudem die Eigenschaft für die Zuordnung des Betriebsmodus.
        Es können mehrere Betriebszeiten demselben Betriebsmodus zugewiesen werden.
        In den Objekten, wie z.B. der Schaltuhr, wird der Betriebsmodus verwendet.
        Sowohl Änderungen der Betriebszeiten, wie auch neue Betriebszeiten, können in der App durchgeführt/angelegt werden.
        Somit kannst Du in der App beispielsweise Deine Betriebszeit anpassen oder eine neue Anlegen
        Besonderheit Beispiel:
        Betriebsmodus: Sommerferien
        Betriebszeit: Sommerferien 2018
        Zugeordneter Betriebsmodus: Sommerferien
        Erster Tag: 3.3.2018
        Letzter Tag: 3.6.2018
        In z.B Schaltuhr ist der Betriebsmodus Sommerferien verwendet
        Wenn die Betriebszeit Sommerferien nicht verändert wird, gilt die Zeitspanne vom 3.3.2018 - 3.6.2018 auch für das Jahr 2019, also 3.3.2019 - 3.6.2019
        Du hast nun in der App zwei Möglichkeiten.
        1. Du veränderst deine Betriebszeit z.B. Winterferien 2014 -> Winterferien 2018 mit den entsprechenden Zeiten
        2. Du legst einen neuen Betriebsmodus z.B. Winterferien 2018 mit gleicher Zuordnung wie Winterferien 2014 an und trägst die entsprechenden Zeiten ein.
        • patriwag
          • 436
          zum Betriebsmodus / Betriebzeiten habe ich auch noch eine Frage. Einen Eingang oder Variable zum Schreiben kann ich in der gesamten LoxConfig ja logischerweise nur einmal platzieren, während ich Ausgänge und den Zugriff auf Variablen mehrfach verwenden kann. Wie ist das mit dem Betriebsmodus? In der Doku steht, dass der Betriebsmodus durch die Betriebszeit aktiviert wird. Jetzt kann ich den Betriebsmodus aber auch über eine Logik ansteuern. Beißt sich das nicht? Vermutlich habe ich das Konzept noch nicht ganz verstanden.
          seit 2016 im eigenen LoxHome
            Es ist doch so, dass Eingänge mehrfach verwendet werden können, hingegen Ausgänge nur einmal.
            Vermutlich meinst Du aber schon das gleiche.
            Wenn Du den Betriebsmodus und die Betriebszeit verwendest, wird dieser Betriebsmodus mit der Betriebszeit ODER verknüpft.
