Intelligente Raumsteuerung mit Auf/Zu Stellantrieb
Servus zusammen!
Vorab ich hab die Suchfunktion schon genutzt, aber nix passendes gefunden.
Ich habe konventionelle 230V Stellantriebe an den Heizverteilern meiner Bodenheizung verbaut und möchte diese,
in Verbindung mit den Temperaturfühlern der Touchtaster, vom Baustein "intelligente Raumsteuerung" nutzen. Kann mir bitte jemand erklären, wie ich das hinbekomme?!
Hallo Stefan,
Wenn das ein üblicher Thermischer Antrieb hat, braucht es nur einen Relaisausgang (Stellantriebanschluss 3adrig)
- Kontakt geschlossen, Spannung amAntrieb = Ventil öffnet
- Kontakt geöffnet, keine Spannung am Antrieb = Ventil schließt
Falls Du aber motorische Antriebe verbaut hast, braucht es je Richtung einen separaten Kontakt für Auf/Zu (Stellantriebanschluss 4adrig)
Stell einmal ein Datenblatt des Antriebes ein.
Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox, Testserver: 2xMS-GEN1
Danke für die Antwort!
Es sind Stellantriebe welche bei 230V auf gehen und im spannungslosen Zustand wieder zu. Das funktioniert auch soweit. Jedoch weiß ich nicht welchen Ausgang der IRR ich mit dem Stellantrieb nutzen kann!?
Danke für eure Unterstützung. Ich bin heute wieder dazu gekommen, mich mit meiner Config zu beschäftigen. Die Lösung war ganz einfach: Den IRR Gen1 Baustein verwenden. Der hat den nötigen Ausgang für meine Zwecke hat.
Ich bin eben doch noch Anfänger in diesem Bereich.
