Lichsteuerung: BM mit Stimmung
  • cyberwaelder
    • 05.06.2017
    • 50
    Halloo,
    irgendwie komme ich seit Tagen nicht weiter. Eigentlich sollte es ganz einfach sein:
    Über den Als möchte ich die Stimmung vorgeben. Aktuell mal immer Stimmung 1.
    Wenn jetzt eine Bewegung kommt, soll die Stimmung für 20sec auf 99 gehen, danach wieder auf 1.
    Irgendwie scheint es mir ein kompletter Zufall zu sein. Mal schaltet der MV nicht, ein anderes mal bleibt er auf Stimmung 0.
    Bei einer anderer Lichtsteuerung mit gleicher Konfiguration gehts besser. Wenn ich alles lösche und neu mache, gehts für 2 Tage, danach wieder nicht mehr.
    Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1480
    hast du mal versucht den wert 1 über einen analogspeicher "neu zu triggern" - ODER über einen impuls auf den szeneneingang 1 die stimmung nach deinen 20 sek wieder aufzurufen?
      • 5144
      Die Zeit für die Bewegung kommt nicht in MT sondern bei TH rein. MT schaltet alles ab, das willst Du ja nicht, daher diese Zeit so hoch setzen wie gewünscht wenn alles aus gehen soll. Wenn es nie ausgehen soll, dann MT=0.
      Bei der Automatik unter Aktion kommt Einmischen rein.
      Zuletzt geändert von romildo; 27.11.2018, 18:42.
      lg Romildo
      • cyberwaelder
        cyberwaelder kommentierte
        Super, so funktioniert es im ersten Test.
        Ich schalte die Stimmung mittels Analogwahlschalter abends auf 1 und tagsüber auf 0. Damit möchte ich ein Nachtlicht realisieren. Muss ich dann MT auf 10 Stunden stellen, damit das Nachtlicht nicht nach 3600 wieder aus geht?
        Danke Willi
        Ja, bei MT=0 ist MT nicht aktiv, bei >0 ist es der eingestellte Wert, bei MT=86400 wäre es 1 Tag
    • cyberwaelder
      • 05.06.2017
      • 50
      Seit dem letzten Update funktioniert hier garnichts mehr. Langsam kommt mir vor, als ob Loxone den "Als" ignoriert.
      Hat jemand eine Idee, warum bei den SMA 0% rauskommt? MT kann ich ändern, wie ich will, auch andere Parameter und ohne Analogsspeicher bringen hier nichts.
Ansichten: 191
Größe: 87,1 KB
