Abspielen MP3 auf SONOS
  • Davidmei
    • 06.02.2017
    • 569
    Lag schon am Anfang am Eingang.
    habe vor der IP das http vergessen ;/
    okay danke.
    was
    bringt den dann oben deins mit bei Befehl aus?
      Sorry, habe vermutlich die Frage nicht verstanden.
      Befehl bei AUS ist identisch zu Deinem.
  • Speik13
    • 06.01.2016
    • 163
    habe schon viel gelesen leider komme ich nicht wirklich weiter bzw wie ich am besten anfangen soll!
    Hat einer von Euch eine Bsp. Datei wo ich mit Sonos eine Datei abspiele
    Vielen Dank
    Olaf
    • Speik13
      • 06.01.2016
      • 163
      Hallo noch mal,
      wenn ich ganz vorne anfangen würde!
      Virtueller Ausgang angelegt und die IP Adresse eingegeben.
      Wenn ich jetzt mit einen Click Radio 1 Live abspielen möchte ?
      Welche Bausteine / Verknüpfung benötige ich?
      Olaf
        • 5161
        Dann musst Du unter dem Virtuellen Ausgang noch einen Virtuellen Ausgangsbefehl anlegen.
        Die Einstellungen gemäss Beschreibung in diesem Link.
        Wenn du mit dem Sniffen nicht weiterkommst, kannst Du mir mitteilen um welchen Radiosender es sich genau handelt.
        Wenn Du es einfacher haben möchtest, würde ich das Loxberry Plugin Sonos4Loxone empfehlen.
        lg Romildo
        • Speik13
          • 06.01.2016
          • 163
          Hallo Romildo,
          habe jetzt über die Mediensteuerung Verbindung zu Sonos hinbekommen
          - an/ aus geht nicht aber lauter/ leiser funktioniert
          - habe ein Sender von eine Vorlage kopiert und bei wechseln auf den Sender hat es auch funktioniert
          Loxberry! welche Hardware kannst DU mir empfehlen hierfür?
          Oalf
        • Speik13
          • 06.01.2016
          • 163
          Servus,
          nein nicht manuell! Play Stop Lauter Leiser funktioniert !!!
          Wenn Du Zeit haben solltest kannst Du mir 1 Live & Radio Neandertal schicken?
          Werde heute mir Loxberry bestellen Kann ich dann auch mit der Plugin ein Radio suchen?
          Das hat mir keine Ruhe gelassen, warum finde ich die IP Adresse von Sonos nicht in Wireshark? Muss ich Sonos via Laptop starten?
          Danke Dir
          Zuletzt geändert von Speik13; 25.10.2020, 12:14.
          • Speik13
            • 06.01.2016
            • 163
            ich werde verrückt hier
            Sonos ist per Lan angeschlossen// Notebook ist per Wlan angeschlossen mit Wireshark.
            Finde keine Zeile mit "POST" warum nicht ??
            Habe einen Sender mit den Handy gewechselt leider ohne Erfolg!?
            Was mache ich falsch?
            • Speik13
              • 06.01.2016
              • 163
              Das war ne schwere Geburt :-) Sender drin!!!
                Ich war heute nicht im Forum, daher kam auch keine Antwort von mir.
                Ist noch irgend eine Frage offen?
              • Speik13
                Speik13 kommentierte
                Servus,
                nein habe es mit Wireshark hinbekommen.danke Dir.
                Die nächste Hürde ist Türgong Datei abspielen und dann Loxberry!!!
                Olaf
            • Speik13
              • 06.01.2016
              • 163
              Servus,
              so Raspberry bestellt.:-)
              Versuche aber eine Datei die im NW liegt abzuspielen, wenn ich an der Tür klingel.
              Kann mir einer dabei helfen.
              Sonos als Virtueller Ausgang definiert
              Danke Gruß
              Olaf
                Ist doch in #2 schon beschrieben.
                Damit Du sie aufrufen kannst muss sie in der Musikbibliothek vom Sonos sein.
            • Speik13
              • 06.01.2016
              • 163
              Servus,
              so habe es hinbekommen dass ich wie Radio eine Datei von den Fritzbox abspielen kann! Danke die Anleitung unter # 2 war Idiotensicher! Dazu eine Frage die Lautstärke einstelen für diese Datei?
              Das andere was ich gerne wüsste Loxbery Damit komme ich gar nicht klar !!???
              Dachte das das einfach ist??
              Olaf
                • 5161
                Zitat von Speik13
                ... die Lautstärke einstelen für diese Datei?...
                Bei Sonos gibt es nur eine Lautstärkeeinstellung, egal ob Musik aus MP3 oder von Radiostation abgespielt wird.
                In Loxone gibt es unter Sonos dafür die Befehle <Volume>, <Volume Down> und <Volume Up>.
                Du kannst über den Befehl <Volum> einen Wert an Sonos senden.
                ...Das andere was ich gerne wüsste Loxbery Damit komme ich gar nicht klar !!???
                Dachte das das einfach ist??...
                Etwas einlesen muss man sich da schon, dazu sind Beschreibungen hier im Forum und auch im LoxWiki da.
                Wenn Dir was nicht klar ist und Du keine Lösung dafür gefunden hast, dann solltest Du genauer beschreiben was denn nicht klar ist.
                Dafür ein passendes Thema suchen, oder ein neues anlegen.
                lg Romildo
                • Speik13
                  • 06.01.2016
                  • 163
                  Servus,
                  muss noch mal stören.
                  wie bereits geschrieben möchte eine Datei Abspielen. Das funktioniert.
                  Bekomme es aber nicht hin dass es laut abgespielt wird?
                  Grß
                  Olaf
                  • Speik13
                    • 06.01.2016
                    • 163
                    Zitat von Speik13
                    Servus,
                    Grß
                    Olaf
                    Ach scheiße Volum 100!!! Danke
                      Ja, den gewünschten Wert sollte man schon mitgeben
                      Damit der selbe Befehl mehrfach in der Config verwendet werden kann, lasse ich den Befehl auf <v> und lege den gewünschten Lautstärkewert an den Volume Ausgang.
