Beschattung Szene
  • Patrick_92
    • 17.09.2015
    • 124
    Beschattung Szene
    ich würde gerne eine Szene zur Beschattung programmieren, die über einen Taster oder App dann ausgeführt werden soll.
    Und zwar würde ich gerne zum Frühstück bestimmte Rolläden ganz hoch fahren und manche nur auf die hälfte.
    Kann man das so einstellen dass es mit einem Taster funktioniert?
    Danke schon mal im Voraus.
    Patrick
  • Dott
    • 153
    Das sollte über Zentralbausteine ohne Probleme Möglich sein. Du brauchst 2 Stück, in dem einem definierst du die komplett hochfahren und in dem anderen die die nur zum teil hochfahren.
    Dann nimmst du einen Eingang der an deinem Taster hängt und einen Virtuellen Eingang für die App
      Oja das geht. Schaue Dir mal die Eingänge der Rolladen Bausteine an. Dann noch die Zeiten anpassen zu Beschattung und gut ist 👍🏻
      • Patrick_92
        • 17.09.2015
        • 124
        Danke schon mal für eure Antworten.
        Ich habe mir das jetzt mal angeschaut.
        Heißt das, das würde so gehen wenn ich einen Zentralbaustein nehme und beim Rolladenbaustein auf den Eingang "S" Hänge für die Rolläden die nur halb gehen soll?
        Bei den anderen kann ich ja dann auf komplette Auffahrt gehen`?
        Ich bin mir nicht so ganz sicher wie das mit den Zentralbausteinen funktioniert.
          • 7268
          Du kannst über einen Statusbaustein die Werte von All Alp ändern...
          z.B wenn Eingang 1 = 0 volle Fahrt 100% wenn Eingang 1 = 1 dann halbe Fahrt 50% oder so ähnlich.
