Sonos mittels PHP Skript steuern
    Ja, ich teste derzeit auf einem Qnap, das aber erst seit knapp einer Woche. Einiges geht noch nicht so, wie ich mir das vorstelle.
      Hi
      Gast danke für die tolle Arbeit nutze dein Script schon seit längere Zeit.
      Funktioniert soweit perfekt.
      Habe aber leider doch ein kleines Problem.
      Möchte den Befehl für alle Zonen Stoppen einsetzen, wenn ich das Haus Verlasse.
      Aber der Befehl stoppt leider nur die ausgewählte Zone.
      Follgenden Befehl habe ich probiert
      Stoppt die Zone Pc aber leider nicht die Anderen.
      Vielleicht könnte mich wer bei dem kleinen Problem weiterhelfen.
      Danke in voraus
      Mit freundlichen Grüßen
      Manfred
      • Liver_64
        • 07.09.2015
        • 591
        ähemm... du hast recht. Die Funktion gibt es nämlich gar nicht, habe sie wohl fälschlicherweise in die Readme mit reingepackt.
        Werde ich korrigieren und dann posten
        • Liver_64
          • 07.09.2015
          • 591
          Du kannst folgenden Code in Zeile 360 kopieren und dann über ...action=stopall aufrufen.
          PHP-Code:
          case 'stopall';
                  foreach ($sonoszonen as $zone => $player) {
                       $sonos = new PHPSonos($sonoszonen[$zone][0]);
                       $sonos->Stop();
          break;
            Danke für die schnelle Antwort, werde ich heute Abend probieren.
            • doc-brown
              • 13.09.2015
              • 1454
              hab mal die letzten paar seiten ueberflogen aber mir ist nix aufgefallen zum thema sonos update v7.
              läuft das script noch mit der v7 auf sonos?
              sorry wenn ichs uebersehen habe
              • Liver_64
                Liver_64 kommentierte
                funktioniert
            • wrack solutionist
              • 09.09.2016
              • 183
              ich versuche mich mal wieder von der Version 1.5.1 auf 2.0.7 umzusteigen, jedoch werden die Befehle teilweise gar nicht oder mit ca. 30 sec. Verzögerung ausgeführt. Hat jemand einen Tipp für mich woran es liegen kann?
              VG
              Michael
              • BavariaTom
                • 24.10.2016
                • 41
                super Projekt! :-)
                Könnte bitte jemand einen Screenshot von seiner Loxone Config posten?
                Mich würde es interessieren, wie ihr die Tasterstandards umgesetzt habt?
                1. Ein einfacher Tastendruck oben rechts startet die Musikwiedergabe
                2. Ein doppelklick oben rechts ändert die Musikwiedergabe
                3. Ein langer Tastendruck oben rechts: Lautstärke erhöhen
                4. Ein langer Tastendruck unten rechts: Lautstärke verringern
                5. Ein doppelklick unten rechts beendet die Musikwiedergabe
                Vielen Dank und beste Grüße
                Tom
                • Liver_64
                  wenn ich so was hätte würde ich es posten, habe aber 6er Taster, von daher etwas komfortabler.
                • Liver_64
                  1. und 5. kannst du mit dem Befehl ...action=toggle zusammenfassen. Ansonsten über den Baustein Mehrfachklick
                Moin,
                als Neueinsteiger habe ich ein paar Fragen. Aber erstmal Frohe Weihnachten :-)
                1) Wo kann ich das Script installieren, ich wollte eigentlich kein Raspberry zulegen. Geht das auch auf VU+ UNO mit VTI ? Alternativ gäbe es auch eine NAS...wollte aber nicht dass das Ding ständig läuft.
                2) Wenn ich ein Play1 Stereopaar laufen habe, ist das eine Zone? und ist der Name im Script der gleiche wie im Sonos-App angelegt z.B. Wohnzimmer (klein geschrieben)?
                3) Wo bekomme ich die Radioadressen her? Auf dem Sonos ist Tunein installiert und dort sind die Radiofavoriten abgelegt. Mitschnitte mit Wireshark bei Senderwechsel haben nicht weitergeholfen. Z.B. suche ich den Code für "Hirschmilch Radio Chillout".
                Viele Grüsse
                Boris
                • Liver_64
                  Zu 1) Das Script kannst du auf jeder beliebigen Hardware installieren die einen Web Server integriert hat.
                  Zu 2) Nein, das ist jeweils 1 Zone und die Zonen/Player Namen empfehle ich analog zur Sonos App zu nutzen.
                  Zu 3) Den Sender in der Sonos App laden und play, dann im Browser über ...action=getmediainfo und dann "title" und die URL über ...action=getpositioninfo und dann "URI"
              • The Spirit
                • 11.09.2015
                • 391
                wann kommt denn das Sonos Loxberry Plugin?
                Hab zu Weihnachten eine Play:1 bekommen und würde die gerne integrieren.
                • Liver_64
                  • 07.09.2015
                  • 591
                  Das Sonos LoxBerry Plugin ist gerade im Test Stadium und wird voraussichtlich Anfang 2017 released.
                  • The Spirit
                    • 11.09.2015
                    • 391
                    kann ich noch als betatester dazu stoßen?
                    • Liver_64
                      • 07.09.2015
                      • 591
                      kannst gerne testen, benötigst aber noch einen Loxwiki Account da das how-to derzeit nur für die Tester freigeschaltet ist. Ohne Wiki gehts wahrscheinlich nicht.
                    • Frank71
                      • 110
                      Hi Liver,
                      da sag ich mal vorsichtig ... ich will auch testen 😊
                      Account ist vorhanden.
                      Gruß Frank
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
                      • Liver_64
                        Das werden mir zu viele gerade, aber danke für dein Angebot.
                      • Liver_64
                        du hast Post
                      • Chris8519
                        Chris8519 kommentierte
                        Hallo, habs bei mir auch schon zum testen eingebunden leider fehlen mir noch ein paar infos über die einbindung von titel und lautstärke anzeige ... Ich weiss es ist zwar noch nicht freigegeben wollte aber meinen zweiten raspi für andere zwecke verwenden
                    • The Spirit
                      • 11.09.2015
                      • 391
                      wo soll man am liebsten bugs reporten?
                      im git?
