Touch Air in entfernter Gartenhütte
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1374
    Guten Abend, hatte das Problem schon mal jemand?
    Gestern ab 00:00 Uhr hat mir der Touch Air keine Temperatur mehr angezeigt,
    wie wenn keine Daten empfangen werden, lt. Batterie Monitor aber online und Luftfeuchte wurde ebenfalls aktualisiert.
    Jetzt habe ich gesehen dass wieder Temperatur Daten vorhanden sind aber den ganzen Tag 4,8 Grad angezeigt wurden.
    Anscheinend dürfte erst am Abend wieder aktualisiert worden sein als sich die Temperatur geändert hat.
    Seit gestern 21:00 Uhr gleiches Phänomen mit der Temperatur,
    seit gestern 16:00 Uhr hab ich keine Luftfeuchte-Daten mehr erhalten.
    Aber ich kann es nicht ganz glauben dass den ganzen Tag über gar keine Temperatur Veränderung stattgefunden hat.
    Der Touch liegt in der Gartenhütte etwas entfernt, aber prinzipiell ist eine Verbindung gegeben...
    Hat jemand eine Idee wodurch diese Unterbrechung zustande gekommen sein könnte?
    Christof
    • 3665
    Tippe auf eine zu schwache Batterie
    • christof89
      • 29.08.2015
      • 1374
      Lt. Batterie Monitor noch 47%...
        • 2593
        So eine Batterie Anzeige (wie sie bei Loxone gemacht wird, rein über die Spannung) kann nur eine grobe Schätzung sein.
        Gerade wenn noch äussere Einflüsse dazu kommen, wie z.B. Kälte und/oder Batterientypen welche zickig reagieren.
        Bei Kälte könnten sogar die paar mA für das Senden schon zu viel sein.
          • 3665
          Bei 46% war bei mir von heute auf morgen Ende Gelände
          Und der Touch ist im warmen und hat gute Ausleuchtung
          Die Batterie Anzeige stimmt hinten u vorne nicht
          • christof89
            • 29.08.2015
            • 1374
            Dann werde ich mal eine neue Batterie probieren.
            Muss aber schon sagen der Türkontakt Air der direkt auf der Gartenhütten-Tür noch näher an der Kälte ist, hält da schon deutlich länger durch als der Touch der mitten in der Gartenhütte ist.
            Batterie vom Touch habe ich erst im Sommer getauscht...
              • 3665
              Der Temperatur Sensor hat auch AAA verbaut
              Der Touch nur a CR2450
              • christof89
                christof89 kommentierte
                Temperatur Sensor?
                Lightpicture kommentierte
                Habe Türkontakt bei dir gelesen und meinen Temp Sensor gedacht, über den ich ich einen Reed Kontakt angeschlossen habe.
                Ist in dem Fall natürlich falsch
            • Meista
              • 20.10.2015
              • 220
              Ich würde das Ding mal auf externe Spannungsversorgung umbauen. Ext. Batteriehalter für 2 AA und innen die Drähte anlöten.
              Gruß, Oliver
              Loxone seit 2012, 4x Miniserver (Gateway-Client), 7x Extension, 1x Relay, 3x Muti Extension Air, 3x Dimmer Ext., 2x Air Base, 2x 1-Wire/NFC, Tree mit 3x Code-Touch V2, DMX, KNX Wetterstation und div. KNX (heizungs)-Aktoren, 3x Hörmann Tormodul, Anbindung Denon HEOS, Mitsubishi Multisplit Klimaanlage, Daikin Klimaanlage, Dimplex WP, Zehnder Lüftung, 4x div. Kostal PV Wechselrichter + BYD HV und HVM Batterie, Fritzbox, Loxberry
                • 3665
                Lag es an der Batterie?
                • christof89
                  • 29.08.2015
                  • 1374
                  Ja, wie es scheint lag es tatsächlich an der Batterie - es kommt zwar zwischendurch vor dass mal für 2-3 Std. keine Daten kommen,
                  aber das ist mir in der letzten Woche nur 1x aufgefallen, also evtl. wirklich weil es da ein wenig zu kalt ist.
                  Aber sonst bekomme ich wieder regelmäßig Werte übermittelt.
                  Danke.
