Photovoltaik - Prognose Folgetag
    • 4338
    #76
    phil84 teste doch mal das Script von Dieter
    Wenn du nicht kannst oder willst dann probier:
    Linkbeschreibung: https://doc.forecast.solar/doku.php?id=api:estimate
    Link:
    Befehlserkennung:
    07:00:00</td><td class="value">\v
    usw.
    • phil84
      • 05.12.2017
      • 65
      #77
      Wie müsste denn dann im meinem Fall - da ich ja nur die Absolutwerte für den heutigen und morgigen Tag haben möchte - die Befehlserkennung aussehen? Dort wird ja dann folgendes ausgegeben
      Result
      2020-03-24 8307
      2020-03-25 8277
        • 4338
        #78
        https://api.forecast.solar/estimate/...7.1/9.2/36/0/1
        value">\v
        \ivalue\i\ivalue\i">\v
        Zuletzt geändert von AlexAn; 26.03.2020, 19:18.
        • phil84
          • 05.12.2017
          • 65
          #79
          Das Problem ist, dass der Miniserver kein https unterstützt. Ich habe mir das nämlich am Loxone Monitor angeschaut und da kommt immer "SSL Write Error". Gibt es dafür eine Lösung?
          • Tico
            Tico kommentierte
            Versuchen Sie auch Folgendes -
            alue">\v
            \ialue\i\ialue\i">\v
            Ich habe gesehen, dass der Miniserver Probleme mit dem Begriff 'value' bei der Befehlserkennung hat. Lassen Sie also das 'v' weg.
            Versuch das mal für das https Plugin
            \i":{"\i\i":\i\v
            \i":{"\i\i":\i\i":\i\v
          • phil84
            phil84 kommentierte
            Danke Alex. Es hat funktioniert
