FBH-Regelung
  • phil84
    • 05.12.2017
    • 65
    FBH-Regelung
    ich habe derzeit das Problem, dass die Heizungssteuerung ("Intelligente Raumregelung") es mit dem heizen übertreibt. Der Temperatursensor misst 23,6°C und Komforttemperatur ist auf 22,0°C eingestellt. Trotzdem heizt die Steuerung weiter. Könnt ihr mir sagen wieso? Habe ich etwas in den Einstellungen falsch?
    Philipp
  • Rik
    • 21.10.2015
    • 116
    Schau mal nach deinem Stellantrieb im HKV...
    Eventuell hat dieser einen Schaden...(Gehäuse gebrochen..)
    • phil84
      • 05.12.2017
      • 65
      die Regelung (also der Ausgang) ist aktiv. Also liegt es nicht am Stellantrieb, sondern obwohl die Temperatur erreicht bzw. überschritten ist, wird der Heizungsaktor trotzdem bestromt...
      • Rik
        • 21.10.2015
        • 116
        Was hast Du denn für Stellantriebe installiert?
        Dein Regler steht auf PWM!?
        • phil84
          • 05.12.2017
          • 65
          Ich habe XTST230 TS Ultra von Xtratherm installiert. PWM Ausgang ist ausgewählt.
          • phil84
            • 05.12.2017
            • 65
            hat keine Idee woran das liegen könnte? In manchen Räumen funktioniert es einwandfrei und im Wohn-/Essbereich nicht :-(
              Michael Sommer kommentierte
              Dann würde ich den IRR einfach löschen und neu anlegen. Manchmal hilft es.
          • phil84
            • 05.12.2017
            • 65
            ich habe eben die IRR vom Bad (wo es funktioniert) kopiert und umbenannt bzw. dem Wohnzimmer zugeordnet. Aktuell hat es 22,5°C und Solltemperatur (AQt) ist 22°C. Trotzdem wird das Heizventil angesteuert (PWM höre ich am Relay). Ist die IRR evtl. aktiv, weil er die Aufheizkurve lernen möchte oder sollte er den Ausgang auf 0 haben, da die Isttemp. > Solltemp. ist?
            • phil84
              • 05.12.2017
              • 65
              habe meinen Fehler bemerkt. Ich hatte es an den HC-Ausgang angeschlossen. Wahrscheinlich wollte er bei Überschreitung kühlen. Am Heizausgang funktioniert es nun!
