Synology NAS einschalten / herunterfahren
  • Tommes78
    • 24.09.2015
    • 628
    habe diesbzgl. nichts im Forum gefunden. Ich möchte gerne mein NAS herunterfahren, wenn niemand zu Hause ist. Ich habe bisher leider keine Möglichkeit gefunden dieses zu realisieren. Ich habe es geschafft über eine batch Datei über ssh mittels Putty.exe das zu realiseren, aber ich finde keine Möglichkeit wie ich das über den Miniserver implementieren kann. Man benötigt quasi die putty.exe, welches natürlich nur mit windows läuft. Das einschalten kann ich über WOL realisieren das funktioniert.
    Suche halt nur die Lösung das NAS irgendwie ausschalten zu können über den Miniserver, vl. hat das schonmal jemand gemacht bzw damit beschäftigt.
    Freue mich auf Antworten.
    • 3265
    Habe mich noch nicht damit beschäftigt. Meine Anstrengung ging bisher in die andere Richtung ... dass das Ding auch bei Stromausfall weiterläuft.
    Hat dein NAS keinen "timer" bei dem Betriebszeiten gewählt werden können? Deine "Nicht-Zuhause" Zeiten werden vermutlich meist gleich sein.
    Worin siehst du den Mehrwert, eine Festplatte (vermutlich eine mechanisch drehende Version) x mal am Tag nieder- und hochzufahren?
    Der Energieverbrauch wird sich in Grenzen halten.
    • PBaumgartner
      • 11.03.2016
      • 279
      Ich bezweifle sehr stark, dass man in irgendeiner Form am Miniserver einen SSH Client zum Laufen bringen könnte.
      ABER: du könntest dir am NAS einen kleinen Webservice oder zumindest einen kleinen Listener bauen, der auf HTTP-Post Aufrufe vom MS hört, und daraufhin lokal einen Shutdown triggert.
        • 3665
        Versuch mal das hier
        Habe ich nicht getestet!
        Forum, EIB, KNX, E-Home, Instabus, Powernet, Elektro, Leitung, ETS, ETS4, ETS5, Alarm, Strom, Bussystem, Haus, Steuerung, Heimautomatisierung, Automation, Gebäudeautomation, Facility, edomi, smarthome, gira, led, DALI
        • Haidy
          • 01.06.2016
          • 408
          Es gibt auch immer wieder Scripte für die NAS, die prüfen ob gewisse Clients im Netzwerk erreichbar sind und dann herunterfahren, wenn diese nicht mehr im Netzwerk sind. Du könntest also prüfen ob dein Handy im Heimnetz angemeldet ist (muss dafür halt immer die selbe IP haben, ist aber über Zuweisung an MAC-Adresse möglich) und dann das NAS herunterfahren lassen.
          • michi74
            • 23.10.2015
            • 28
            hab das bei mir so gelöst und das läuft seit längerem.
            Mini-Server, 1x Extension, 1x 1-wire Extension, 2x RS485-Extension, 2x AirBase-Extension, 1x EnOcean-Extension, 1x Multi-Extension Air
            • Tommes78
              • 24.09.2015
              • 628
              Wow, super genau das was ich gesucht habe. Vielen Dank ! :-)
