Den Link kenne ich natürlich. Daraus werde ich aber nicht wirklich schlau.
Zumindest weiß ich nicht, wie ich auf eine UUID Filtern kann.
Bei mir werden im Log nie welche angezeigt.
Ja. Da sollte man alle Befehle abfangen können. :-)
Also wenn demnächst mal wieder jemand fragt, wie man im Wecker ... oder sonst was ... dann nehme ich den Monitor dafür :-)
Danke für die Info.
Ich habe das vermutlich wieder mal falsch verstanden.
Ich ging davon aus, dass Du wissen möchtest, wie der Befehl kommt, wenn z.B. in der App im Wecker eine neue Weckzeit angelegt wird, so dass dieser dann durch Eingabe im Webbrowser zum gleichen Ziel führt.
Habe dies aber mittlerweile selber herausgefunden.
Du hast also quasi den umgekehrten Weg analysiert? Wie die Daten von der App/Web-Loxone-Seite z.B. beim ersten Start vom Miniserver gelesen/empfangen werden?
Mir geht es darum zu sehen, was die App/Web-Loxone-Seite zum Server schickt, wenn man bestimmte Dinge auslöst; damit ich sie bei Bedarf über andere Weg selbst auslösen kann.
Nein, mir ging es um dieselbe Richtung wie bei Dir.
Prinzipiell mache ich es auch gleich wie Du, nur dass ich nicht nur nach dev/sps sondern auch nach der Bezeichnung des Objekts filtere.
Filterbeispiele für Objekt mit der Bezeichnung Testwecker:
http Testwecker
dev/sps/io Testwecker
Dies hat den Vorteil, dass ich die ID des Testweckers nicht kennen muss.
Hier mal ein Beispiel anhand einer neuen Weckzeit, damit auch andere Forenmitglieder sehen, wie ich es mache:
In den Debug Einstellungen stelle ich alles auf "Mehr Infos" und starte den Monitor
Im Monitor setze ich den Filter.
In der App gehe ich in den Testwecker und lege einen neue Weckzeit an.
Weckzeit in App:
Weckzeit in der Config:
Ergebnis im Monitor:
Oberhalb der Zeile mit dem Testwecker befindet sich dann der Request dazu.
Erklärung zu den Werten:
Testwecker = Bezeichnung vom Wecker in der Config
Wecker = Bezeichnung von neuer Weckzeit
54000 = Sekunden seit Mitternacht = 15:00
1 = ein
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 = Wiederholungen Liste von oben nach unten:
0 = Feiertag
1 = Urlaub
2 = Freier Tag/Schulferien
3 = Montag
4 = Dienstag
5 = Mittwoch
6 = Donnerstag
7 = Freitag
8 = Samstag
9 = Sonntag
Eingabe im Browser welche zum gleichen Ergebnis führt:
über die Bezeichnung:
http://IPMiniserver/jdev/sps/io/Testwecker/entryList/put/0/Wecker/54000/1/0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
[URL="http://IPMiniserver/jdev/sps/io/Testwecker/entryList/put/0/Wecker/54000/1/0,1,2,3,4,5,6,7,8,9"]oder auch über die ID:[/URL]
[url]http://IPMiniserver/jdev/sps/io/10ff76dc-00d2-9b4e-ffff112233445566/entryList/put/0/Wecker/54000/1/0,1,2,3,4,5,6,7,8,9[/url]
Möchte man nur den Montag auf 15:00 stellen dann müsste der Befehl so aussehen:
[url]http://IPMiniserver/jdev/sps/io/Testwecker/entryList/put/0/Wecker/54000/1/3[/url]
