Lichtsteuerung V2 mit durch Taster ausgelösten zeitabhänigen Szenen
  • ALox
    • 07.01.2017
    • 473
    ich versuche gerade mit einer Schaltuhr mit analogen Werten der Lichtszenen diese über einen Taster am Lichtbaustein auszulösen.
    Die Vorgehensweise mit einem Bewegungsmelder kenne ich, jedoch möchte ich gerne mit einem Taster Ein und mit dem nächsten Impuls wieder ausschalten.
    Die Beispiele im Forum haben mir leider nicht auf den Weg zu einem Lösungsansatz geholfen.
    Hat jemanden eine Idee für mich?
    ALox
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1120
    Sorry, ich habe es noch nicht verstanden.
      • 3665
      Schaltuhr wählt mit dem Analogwert die Szene
      Und mit den Taster willst dann die zuvor gewählte Szene ein und ausschalten?
      Stimmt das so?
      • ALox
        • 07.01.2017
        • 473
        Also die Schaltuhr gibt die ID der Szene aus passend zur Uhrzeit.
        Jetzt möchte ich mit einem Taster die aktuelle Szene am Lichtbaustein aktivieren und mit dem nächsten Tastendruck deaktivieren.
        Ich habe jetzt mit der Schaltuhr, einem Statusbsustein und einem Schalter gearbeitet,
        Leider ohne Erfolg.
          • 3665
          Ich habe vor dem Sceneneingang am Lichtbaustein
          einen Analog Wahlschalter gehängt und auf den
          einen Taster.
          Der Taster schaltet den Wert der Schaltuhr dann durch zum Als Eingang oder eben nicht.
          Somit ist die Zahl am Lichtbaustein da oder nicht
          und damit auch das Licht.
            • 3665
            Schalter natürlich nicht Taster
            • ALox
              • 07.01.2017
              • 473
              Der Als Eingang ist mit 0 ja aus. Somit mit 2 z.B. ist die Szene mit ID 2 an. Aber wenn der Lichtbaustein in der App bedient wird, liegt ja die 2 am Als noch an. Wie kann ich beim Szenenwechsel über die App einen Reset auf den Als machen?
                • 3665
                Wenn ich in der App die Scene wechsle funktioniert das trotzdem, obwohl der Wert am Als vom jeweiligen Tag ansteht.
                Hoffe ich habe das noch richtig im Kopf, ist schon sehr lange her, dass ich das programmiert habe.
                Sonst wenn es so nicht klappt bei dir, schaue ich morgen in der Config und melde mich.
                  • 3665
                  Anbei die Schaltung.
                  Am Als Eingang liegt der Wert für (in meinem Fall des Wochentages) an, und in der APP kann die Scene gewechselt werden,
                  auch wenn der Wert weiterhin am Als Eingang ansteht.
                  • ALox
                    • 07.01.2017
                    • 473
                    Danke für den Screenshot.
                    wie schaltest Du hier ein und aus?
                      • 3665
                      Über den Merker der am Analogwertspeicher hängt schalte ich ein, über einen Impuls von einer Schaltuhr oder manuell.
                      • Kitchenmaster1976
                        • 25.10.2018
                        • 41
                        Also die schaltuhr gibt die Szene vor und ein aus geht über Taster an MV th und Ti glaub ich müsste dann noch auf 0 bzw 0,1
                          • 3665
                          Über den MV Eingang kannst du nur einschalten, nicht aber ausschalten.
                          Das ist der Impuls Eingang für einen BWM.
                          • Kitchenmaster1976
                            Kitchenmaster1976 kommentierte
                            Nop sollte auch zum ausschalten funktionieren sorry mit mehrfachklick Baustein auf reset der LichtsteuerungV2
                            Zuletzt geändert von Kitchenmaster1976; 12.01.2019, 12:46.
                          • Kitchenmaster1976
                            Und die Auswahl der Szene funktioniert meiner Erinnerung nach nur wenn du über MV schaltest zumindest mit realen Taster in der App kan. A.
