FIFO für Abarbeitung von Aufgabe
  • HRA
    • 1037
    Hallo liebe Gemeinde,
    leider konnte ich zu dieser Aufgabe nur ein Thema finden aber es trifft nicht genau meinen Wunsch.
    Gibt es eine Möglichkeit einen FIFOs zu erstellen (Loxconfig oder loxberry)?
    Ich möchte Aufgaben, welche gleichzeitig angefordert werden aber nur hintereinander abgearbeitet werden können in einen Sammel-FIFO legen und diesen sugstesive abarbeiten.
    Aktuell benötige ich es für Meldungsausgaben an die SONOS, wenn hier mehrere gleichzeitig auflaufen, sollen diese hintereinander angesagt werden.
    Aber auch andere Aufgabe könnte man damit realisieren.
    Bis dato habe ich es leider nicht hinbekommen.
    Evtl. gibt es schon ein solche Abhandlung in einem andere Thema bzw. hat jemand bereits eine Lösung
    Gruß HRA
    • 11238
    Unter Linux gibt es ein Paket, das heißt task-spooler.
    Du kannst mit tsp beliebige Shell-Scripts/Commands in die Queue setzen, diese werden dann hintereinander ausgeführt.
    Beim Queuen des ersten Elements wird dabei ein Daemon gestartet, der die Abarbeitung der Einträge steuert. Per Configfile lassen sich auch mehrere unabhängige Queues erzeugen.
    Ich hab damit für einfache TTS-Ausgabe getestet, für LMS-TTS mit Syncgruppen, Asynchronität des LMS usw. war das aber nicht ausreichend. Für einfache Sachen aber cool!
    • HRA
      • 1037
      Hallo Christian,
      danke für deine Info.
      Leider kann ich absolut nichts damit anfangen, da ich von Linux, Shell etc. null Ahnung habe
      Kenne FIFOs aus der Industrie (S7 etc.) da ist das relativ einfach umzusetzen, auf Grund des Vorhandenseins von Datenbausteinen.
      Gruß HRA
        • 11238
        Redest du vom Sonos-Plugin, wenn du von Sonos sprichst?
        • HRA
          HRA kommentierte
          ja, gibt es dafür evtl. eine Möglichkeit?
          Habe im Forum dazu nichts so richtig gefunden oder überlesen :-(
          Frag mal Oliver, ob eine Serialisierung technisch möglich wäre.
      • HRA
        • 1037
        ok, dann werde ich das Thema mal in den SONOS Bereich übernehmen und Liver_64 befragen
        Gruß HRA
