Zwei-Tasten-Bedienung und Dimmen über Lichsteuerung
  • uli
    • 30.08.2015
    • 225
    ich verzweifle langsam an meiner Lichtsteuerung.
    Ich habe eine Leuchte, welche per DMX angesteuert wird. Wenn ich die Lichtsteuerung über eine Taste ansteuere funktioniert alles einwandfrei.
    Nun würde ich aber gerne über 2 Tasten dimmen, also eine für heller und eine für dunkler. Zusätzlich soll ein kurzer Druck auf die jeweilige Taste die Leuchte an bzw. aus schalten.
    Die Lichtsteuerung nimmt ja leider keine Analogwerte an, also habe ich den Dimmerbaustein verwendet. Hier ist das Problem, dass dieser den kurzen Klick für An/Aus nicht nimmt.
    Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
    Danke, Viele Grüße...
  • LoxBer
    • 29.10.2015
    • 51
    Kannst du nicht festlegen wie lange der Befehl gesendet wird? Alternativ muss da noch ein Baustein zwischen der den Klick erhöht.
    • uli
      • 30.08.2015
      • 225
      Wie meinst Du das? Die Taster senden ja solange ich drücke. Beim Lichtsteuerungsbaustein mit 1-Tasten-Bedienung macht er ja bei kurzem Klick 0% oder 100%. Das geht beim Dimmerbaustein anscheinend nicht.
        • 6320
        Ich verwende auch den Dimmerbaustein und ebenfalls eine 2-Tastenbedienung. Grundeigenschaft des Dimmerbausteines ist doch, dass dieser bei einem kurzen Klick in den zuvor gesetzten Dimmwert oder aus geht. Dies funktioniert bei mir auch tadellos.
        Kann es sein, dass Du die Zeit, in der bestimmt wird ob es ein kurzer oder langer Klick ist, zu kurz eingestellt hast? Beim Dimmer heißt das, glaube ich, irgendwas mit Wartezeit.
        Gruß Sven
        • uli
          • 30.08.2015
          • 225
          Dachte ich eigentlich auch. Ich werde meine Konfiguration später nochmal überprüfen und Rückmeldung geben, vielleicht habe ich wirklich irgendwo etwas falsch eingestellt.
          Wie habt ihr das eigentlich gelöst, wenn man dann zum Dimmerbaustein noch Szenen verwenden will?
            • 6320
            Hmm, wird kompliziert. Normalerweise machst Du das dann nur über die Lichtsteuerung, doch da wird keine 2-Tastenbedienung möglich sein. Du könntest einen Dimmer in der Lichtsteuerung verwenden und den entsprechenden Ausgang auf den Analogeingang des Dimmerbausteines ziehen. Hat nur den Nachteil, dass der Status in der Lichtsteuerung und der Status des Dimmerbausteines nich immer synchron ist.
            Gruß Sven
            • uli
              • 30.08.2015
              • 225
              So, waren wirklich die falsch eingestellten Parameter. Schade, dass man an die Eingänge des Lichtsteuerungsbausteins nicht einfach einen Analogwert geben kann, dass würde die Sache wesentlich vereinfachen. Nochmal danke!
